Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / SQL & NULL
24 сообщений из 24, страница 1 из 1
SQL & NULL
    #33582617
Фотография SmeL_md
Старая тема :) есть несколько десятков тысяч записей и конечно же в некоторых полях присутствует NULL. можно ли средствали SQL создать такой запрос на выборку чтоб все встречающиеся NULL значения изменить к примеру на "". Не хочу изменять БД и не хочу тратить время на проверку типо
If IsNull(rs!value) Then ...
работаю с mdb. Как вы решаете эту проблему?
SQL & NULL
    #33582659
Фотография barrabas
Where Pole is null
SQL & NULL
    #33582696
Фотография SmeL_md
barrabasWhere Pole is nullу меня нет необходимости выбрать все NULL я хочу их заменить, если это возможно, конечно не изменяя базу.
SQL & NULL
    #33582781
Фотография barrabas
Update таблица
set поле=на что заменить
where поле is null
SQL & NULL
    #33582818
Фотография SmeL_md
barrabasUpdate...изначально не хочу изменять базу данных, но если это единственный вариант, то так и поступлю, т.к. проверять данные через if еще хуже
SQL & NULL
    #33583043
SmeL_mdможно ли средствали SQL создать такой запрос на выборку чтоб все встречающиеся NULL значения изменить к примеру на "". работаю с mdb.
Воспользуйся функцией Nz.
Эту функцию можно использовать при преобразовании значения Null в другое значение, чтобы предотвратить использование нулевого значения в выражении.
Nz(переменная , [ новое_значение ])
Код: plaintext
1.
SELECT LastName, Nz([Account],"")
FROM tblCustomers
SQL & NULL
    #33583100
TIKO
SELECT N_NAME+'НОЛЬ' FROM TABLE
WHERE N_NAME IS NULL
SQL & NULL
    #33583355
Сделаю поправку, что пример привел для Access. Из VB вариант с Nz не прокатит.
TIKO хороший пример привел.
SQL & NULL
    #33583556
Фотография SmeL_md
Как зная только имя таблицы заменить все NULL во всех полях на что то :) пусть даже в базе :).
SQL & NULL
    #33583585
Melkiades
В какой базе-то? SQL Server или Access?
SQL & NULL
    #33583597
Фотография Antonariy
select 'fld' = case when fld is null then '' else fld end
from tbl
SQL & NULL
    #33583614
Пользователь2TIKO хороший пример привел.Хреновый пример. Если N_NAME is null, то и результат null.
SQL & NULL
    #33583617
Фотография SmeL_md
MelkiadesВ какой базе-то? SQL Server или Access?Access
SQL & NULL
    #33583621
Melkiades, Access.
SmeL_mdработаю с mdb
SQL & NULL
    #33583684
Antonariy Пользователь2TIKO хороший пример привел.Хреновый пример. Если N_NAME is null, то и результат null.
Не понял тебя.
Код: plaintext
1.
2.
SELECT LastName, Account & "0" As AccountNull
FROM tblCustomers
WHERE Account Is Null
Все ок.
SQL & NULL
    #33583690
Фотография barrabas
SmeL_mdКак зная только имя таблицы заменить все NULL во всех полях на что то :) пусть даже в базе :).
я же написал тебе пример запроса на обновление
SQL & NULL
    #33583700
Вроде уже ответили.
Код: plaintext
1.
2.
UPDATE tblCustomers
SET Account =  1
SQL & NULL
    #33583714
TIKO
SELECT N_NAME & 'НОЛЬ' FROM TABLE
или так без поля
SELECT 'НОЛЬ' FROM TABLE
SQL & NULL
    #33583764
Фотография SmeL_md
Пользователь2Вроде уже ответили.
Код: plaintext
1.
2.
UPDATE tblCustomers
SET Account =  1
Тут мы знаем что существует поле Account.его и заменяем у меня много таблиц и я хочу их всех под одну гребенку. Почему
Код: plaintext
Update F3A_Edifici SET CODICE_EDIFICIO_RFI='' WHERE (((F3A_Edifici.CODICE_EDIFICIO_RFI) Is Null));
не изменяет нулл значение на пустую строку начинает работать только когда между кавычками что то есть
SQL & NULL
    #33583797
TIKO
пустая строка и есть Null для строковых значений
без пробела бежду ковычками ты будешь менять null на null
SQL & NULL
    #33583833
Melkiades
TIKOпустая строка и есть Null для строковых значений
Не обобщайте.
Это справедливо только для оракла (всегда).
В аксессе это справедливо только для случая, когда для колонки установлено свойство "Пустые строки = да".
SQL & NULL
    #33584044
ВasiС
Null всегда может попасть в БД при добавлении данных!
ИМХО проще не бороться с ветрянными мельницами, а делать проверку при присвоении в коде VB.
Сам пользую и другим рекомендую:
Public Function CheckNull(sCheck, default As String) As String
'Проверка функций на IsNull
If IsNull(sCheck) Then
CheckNull = default
Else
CheckNull = Trim$(sCheck)
End If
End Function
Ну, а в коде, например:
txtRoot(0).Text = CheckNull(rs.Fields("RootName"), "")
или
txtRoot(1).Text = CheckNull(rs.Fields("RootDirName"), 0)
SQL & NULL
    #33584083
Фотография SmeL_md
ВasiСNull всегда может попасть в БД при добавлении данных!
CheckNull = default
Else
End If
End Function
Вот что я уже использую ознакомившись с топом
Код: plaintext
1.
2.
Public Function IsNull2(CheckValue As Variant) As String
 If IsNull(CheckValue) Then IsNull2 = "" Else IsNull2 = CheckValue
End Function
очень похоже на то что и Вы написали
SQL & NULL
    #33584350
Пользователь2 Не понял тебя.
Код: plaintext
1.
2.
FROM tblCustomers
Все ок.Для аксесса действительно ок. Для sql сервера нет.
SmeL_md , правильно мыслишь )))) Сам такую давно юзаю:
Код: plaintext
1.
2.
Public Function StrFromRS(valueRS) As String
    If Not IsNull(valueRS) Then StrFromRS = valueRS
End Function
