VBA. Получить путь к файлу.
Нужно получить путь к открываемому файлу Excel. Что-то типа WorkBook.Path - только это не работает. ... |
| 14.03.2006, 12:40:23 |
Код: plaintext 1. ... |
| 14.03.2006, 12:45:56 |
Пользователь2 Код: plaintext 1. ThisWorkbook.Path - это вообще не пашет, возвращает пустую строку! ... |
| 14.03.2006, 12:56:27 |
путь нужен до открытия файла или после? ... |
| 14.03.2006, 13:38:10 |
vkodorпуть нужен до открытия файла или после? Хочу повесить на событие Workbook_Open. А вообще нужен сразу после открытия. ... |
| 14.03.2006, 13:51:34 |
Может Код: plaintext ... |
| 14.03.2006, 14:03:01 |
k-nikeМожет Код: plaintext Тоже пустую строку возвращает, проверяйте прежде чем советовать! ... |
| 14.03.2006, 14:06:10 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.03.2006, 14:15:15 |
marvan Код: plaintext 1. 2. А так проверь: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.03.2006, 14:21:14 |
Попробуйте так. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.03.2006, 14:27:21 |
k-nikeПопробуйте так. Код: plaintext 1. 2. Вы сами то проверяли, так тоже пустую строку выдает! ... |
| 14.03.2006, 14:31:37 |
EvgeshkaВы сами то проверяли, так тоже пустую строку выдает! А то! Тогда встает вопрос. Вы где хотите получить эту запись? В каком файле? В том который открываешь или в том который был до этого открыт? ... |
| 14.03.2006, 14:39:15 |
Private Sub Workbook_Open() ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(1, 1).Value = ActiveWorkbook.Path End Sub проверил работает НО ТОЛЬКО КОГДА СОХРАНИТЬ ФАЙЛ НА ДИСКЕ по другому ни как ... |
| 14.03.2006, 14:45:05 |
k-nikeТогда встает вопрос. Вы где хотите получить эту запись? В каком файле? В том который открываешь или в том который был до этого открыт? В том который открываешь !!! ... |
| 14.03.2006, 14:45:38 |
Да чуть не забыл, у меня шаблон XLT а не XLS. Может быть это влияет. ... |
| 14.03.2006, 14:48:49 |
у меня влияет))) чайник!!! ... |
| 14.03.2006, 14:54:19 |
k-nikeу меня влияет))) чайник!!! Так что мне делать то? ... |
| 14.03.2006, 14:59:25 |
Отказаться либо от xlt, либо от пути при открытии. ... |
| 14.03.2006, 15:08:23 |
Либо, как написал TIKO, сперва сохранить книгу. ... |
| 14.03.2006, 15:10:50 |
AntonariyОтказаться либо от xlt, либо от пути при открытии. От XLT не откажусь, а путь жестко не хотелось прописывать! ... |
| 14.03.2006, 15:14:11 |
EvgeshkaОт XLT не откажусь, а путь жестко не хотелось прописывать! Тогда никак. Понимаешь, у несохраненного файла нет пути, только имя. ... |
| 14.03.2006, 15:23:48 |
Т.е. не файла, а книги. ... |
| 14.03.2006, 15:24:30 |
k-nike EvgeshkaОт XLT не откажусь, а путь жестко не хотелось прописывать! Тогда никак. Понимаешь, у несохраненного файла нет пути, только имя. Я понимаю, спасибо большое за помощь. Мне надо было хотя-бы получить путь к папке где шаблон валяется. Проблему я решу, буду трамбовать путь в файл по COM интерфейсу из клиентского приложения. Однако хотелось решить проблему более красиво. ... |
| 14.03.2006, 15:46:11 |
не знаю чем тебе это поможет често не разбирался в коде что и как и нужно ли тебе это или нет но прогонит этот код ActiveWorkbook.TemplateRemoveExtData = True ActiveWorkbook.SaveAs "current", xlTemplate ActiveWorkbook.TemplateRemoveExtData = False MsgBox ActiveWorkbook.Path может поможет ... |
| 14.03.2006, 16:13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166227]: |
196ms |
33ms |
| others: | 256ms |
| total: | 543ms |
