подключение к sql через интернет
Есть 2 SQL сервера(в двух разных точках города) как в vb подключиться к удаленному серверу, взять инфо из базы данных и положить на cвой SQL? ... |
| 17.03.2006, 14:09:09 |
Позвольте поинтересоваться, зачем вам для этого использовать VB? Чем DTS не устраивает? Он ведь для этого предназначен. ... |
| 17.03.2006, 14:21:44 |
не устраивает в связи с особенностями программы, пожеланиями заказчика. Ведь вы имеете в виду использование DTS вручную,a необходимо соединение с сервером в самой программе ... |
| 17.03.2006, 14:27:50 |
Denis351 Ведь вы имеете в виду использование DTS вручную С чего вы взяли? Вот , например, посмотрите. Пакет лежит на сервере, ему передаются необходимые параметры (например, коннекта к другому серверу), а сам DTS вы запускаете из своей программы. Всего делов-то. Поверьте мне, лучше использовать вышеуказанный способ, нежели ручками через рекорсет перекладывать данные с одного сервера на другой - проверено на собственном опыте. ... |
| 17.03.2006, 14:34:07 |
прошу прощения, но за неимением работы с DTS поможите плз А как настроить в пакете коннект с удаленным сервером Нужно создать в data transformation services\Local packages новый package, в котором выбрать соед с серваком? если да,то как, если не секрет??? ... |
| 17.03.2006, 15:14:15 |
а winsock для этого дела не поможет??? ... |
| 17.03.2006, 15:40:22 |
Denis351 Нужно создать в data transformation services\Local packages новый package, в котором выбрать соед с серваком? если да,то как, если не секрет??? Как что? Как создать новый пакет и выбрать соединение с сервером? Читайте описание DTS в BOL или поищите здесь . Winsock здесь не причем. ... |
| 17.03.2006, 15:55:15 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166204]: |
470ms |
54ms |
| others: | 236ms |
| total: | 824ms |
