передача запроса
в опщем проблема вот в чем есть код Dim db As DAO.Database Dim rs As DAO.Recordset Set db = DAO.OpenDatabase("C:\box\db13.mdb") strCity = "Владивосток" strCity = "’" & strCity & "’" strSQL = "SELECT * FROM [tblAdres] WHERE [fieldCity] = " & strCity Set rs = db.OpenRecordset(sSQL) ситуация в том что он не работает !!! если написать strSQL = "SELECT * FROM [tblAdres] WHERE [fieldCity] = 'Владивосток' " то запись работает но мне нужно чтобы первый вариант работал тоесть мне в запрос нужно передать не четкое значение а переменную которая хранит это значение так как есть поле ввода с которого нужно взять значение и передать его как раз в запрос воть помогите может надо через ADODB делать если да то опишите как его правильно подгрузить желательно на примере :) за ранее спасибо ... |
| 19.03.2006, 18:46:18 |
передача запроса
апострафы дабафь сдесь: strCity = "Владивосток" strCity = "'Владивосток'" ... |
| 19.03.2006, 19:03:05 |
передача запроса
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.03.2006, 08:40:52 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166201]: |
200ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 525ms |
