Помогите с Compile error
Программа старая, но без проблем работает на VB6.3. Я бэйсиком занимаюсь недавно, поэтому не знаю, может проблема и проста в решении, не судите строго. Открыл модуль программы, отредактировал шрифты, а при компиляции выходит сообщение: Compile error Method or data member not found. Скидывал модули и формы с другой машины, на которой все работает, а на этой нет. На других машинах, куда скинул модули, все работает, правда компилировать не дает. Спасибо за любой совет. ... |
| 21.03.2006, 07:15:54 |
на какую строку в модуле выводит ошибку открой референсис нет ли там что топа миссинг ..... ... |
| 21.03.2006, 07:47:13 |
Может библиотека какая отвалилась. ... |
| 21.03.2006, 08:19:53 |
TIKO а не скажете как открыть референсис? Пользователь2 А если заменить библиотеки? Еще раз спасибо. ... |
| 21.03.2006, 09:57:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166195]: |
92ms |
53ms |
| others: | 232ms |
| total: | 441ms |
