открыть properties нескольких фаилов
Пример кода которыи открывает properties фаила Public Function ShowProps(FileName As String, OwnerhWnd As Long) As Boolean Dim SEI As SHELLEXECUTEINFO Dim R As Long With SEI .cbSize = Len(SEI) .fMask = SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS Or _ SEE_MASK_INVOKEIDLIST Or SEE_MASK_FLAG_NO_UI .hwnd = OwnerhWnd .lpVerb = "properties" .lpFile = FileName .lpParameters = vbNullChar .lpDirectory = vbNullChar .nShow = 0 .hInstApp = 0 .lpIDList = 0 End With R = ShellExecuteEX(SEI) If R = 0 Then ShowProps = False Else ShowProps = True End If End Function Как можно открыть properties нескольких фаилов в одном окне К примеру если хотят сделать много фаилов ReadOnly за 1 раз ... |
| 23.03.2006, 16:24:10 |
может кто-нибудь сталкивался с такои проблеммои??? ... |
| 26.03.2006, 10:51:48 |
Это не проблема. Если понятней то просто по циклу. ... |
| 26.03.2006, 11:24:17 |
имеется в виду открыть properties на несколько фаилов в одном окне.Как если бы в file system пометить 3 фаила к примеру и поити в их properties Тогда открывается 1 окно и за 1 раз можно сделать все фаилы read only ... |
| 26.03.2006, 11:30:25 |
а зачем для этого использовать диалог если быстрее и без лишних телодвижений можно сделать вот такое Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.03.2006, 12:57:31 |
1. Выбранные фаилы могут находиться в разных папках и даже на разных компьютерах 2. Функциональность которая показывает properties 1 доцумента уже существует поэтому что бы сохранять единую линию нужно добавить эту штуку:( ... |
| 26.03.2006, 13:09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166171]: |
176ms |
39ms |
| others: | 189ms |
| total: | 450ms |
