Возможен ли ReDim для многомерных массивов?
Если возможен, как правильно надо это кодить? Хочу использовать такую конструкцию для создания 2-мерного массива. Ругается во 2-ом цикле на строкe ReDim Preserve mas(i, 1). Типа Subscript out of Range Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.03.2006, 11:05:35 |
VB HelpFor example, if your array has only one dimension, you can resize that dimension because it is the last and only dimension. However, if your array has two or more dimensions , you can change the size of only the last dimension and still preserve the contents of the array. ... |
| 27.03.2006, 11:13:03 |
Облом я так понял ... |
| 27.03.2006, 11:17:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.03.2006, 18:05:02 |
А нельзя до цикла RiDim'ить? ... |
| 27.03.2006, 19:24:36 |
ReDim'ить то можно любое измерение, вопрос же был ReDim'ить с использованием ключевого слова Preserve. ... |
| 28.03.2006, 10:02:55 |
AklinА нельзя до цикла RiDim'ить? Нет, в том то и дело что нужно динамически изменять размер массива, т.к. заранее его размер неизвестен. А в моем случае я, кажется, разобрался как поступить. Правда еще не пробовал. Достаточно поменять местами измерения в массиве. В моем случае нужно из mas(i, 1) сделать mas(1, i). Тогда все должно быть ок. Это я просто повнимательне прочитал фразу Пользователь2you can change the size of only the last dimension and still preserve the contents of the array Хотя с английским у меня не очень, но думаю должно помочь. ... |
| 28.03.2006, 10:38:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166161]: |
143ms |
50ms |
| others: | 199ms |
| total: | 437ms |
