Авторизация winnt в своей программе
Многоуважаемый ALL! не подскажете как раелизовать winnt авторизацию в своей программе. т.е. нужно сделать так чтобы при входе в программу осуществлялась проверка пользователя. Ну или хотя бы подскажите в какую стророну копать. ... |
| 26.03.2006, 15:15:23 |
Вот это возвращает имя пользователя, который вошел в систему. Авторизация уже проведена операционной системой. Работает начиная от Win95. Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long Dim sBuffer As String Dim lSize As Long sBuffer = Space$(255) lSize = Len(sBuffer) Call GetUserName(sBuffer, lSize) sBuffer = LTrim(RTrim(sBuffer)) lSize = Len(sBuffer) ... |
| 26.03.2006, 16:17:58 |
это я знаю. прjблема в том что пользователь может войти на рабочую станцию а не в домен а на локальной машине он может и не быть админом ... |
| 26.03.2006, 19:32:20 |
Ну это не проблема. Под NT,2000,XP можно запретить заход не в домен! ... |
| 26.03.2006, 20:26:15 |
Если попользоваться программой poledit то и под 9x можно запретить заход без авторизации в домене. Не понял зачем нужны права админа? ... |
| 26.03.2006, 20:28:44 |
авторНу это не проблема. Под NT,2000,XP можно запретить заход не в домен! можно! ... но при сетке в 180-200 компов ... авторНе понял зачем нужны права админа? теоретически доступ к проге могут получить даже юзеры, что конечно же не желательно. вот я для подстраховки и хочу сделать проверку дополнительную ... |
| 26.03.2006, 22:00:31 |
НУ если компов немеряно, то сам бог велел контроллер домена поставить :) Э-Эх админ спит. ... |
| 26.03.2006, 22:52:54 |
Да не сплю я. :) Помимо админства я же и главный одинэсник. А по этой части спрос гораздо больше. ... |
| 27.03.2006, 11:09:12 |
tvmМногоуважаемый ALL! не подскажете как раелизовать winnt авторизацию в своей программе. т.е. нужно сделать так чтобы при входе в программу осуществлялась проверка пользователя. Ну или хотя бы подскажите в какую стророну копать. LogonUser? ... |
| 27.03.2006, 12:15:21 |
DDE LogonUser? Не понял. можно поподробнее? ... |
| 27.03.2006, 13:30:36 |
AllAPI.net Пример от туда.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 27.03.2006, 14:05:39 |
Может я не много непонятно изъяснился. Программу можно запускать под любым пользователем. После запуска в ней запросить имя юзера и пароль, которые необходимо проверить в домене на принадлежность в группе скажем администраторы домена. Если проверка не проходит то пошел на фиг с новым годом :) ... |
| 27.03.2006, 22:33:30 |
ну и ествественно что проверять нужно не только имя пользователя но и пароль. ... |
| 27.03.2006, 22:36:33 |
Можно оттолкнуться от этого... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 28.03.2006, 09:25:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166160]: |
180ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 506ms |
