Как вернуть номер строки
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы созданная мною функция после определенного ряда действий возвращала мне номер строки, на которой находится значение? Заранее спасибо! ... |
| 01.04.2006, 13:08:43 |
Номер строки чего? ... |
| 01.04.2006, 14:24:11 |
Ну, например,в ходе выполнения процедуры идет поиск значения на листе 1, равного исходному значению (предположим, мы его застолбили). В случае, если значение на листе 1 найдено, нам нужно узнать, в какой строчке листа оно найдено. Те фунция должна вернуть нам номер строки, в которой находится найденный символ. Понятнее объяснить, вряд ли, удастся. Всем спасибо за помощь. ... |
| 01.04.2006, 16:06:09 |
Незнаю насколько поможет... я просто не понимаю что именно надо. Но может это поможет Cells(5, 8).Select MsgBox Selection.Row показывает что выбранна 5 строчка ... возращает 5 ... |
| 01.04.2006, 17:03:41 |
Kitty089Ну, например,в ходе выполнения процедуры идет поиск значения на листе 1, равного исходному значению (предположим, мы его застолбили). В случае, если значение на листе 1 найдено, нам нужно узнать, в какой строчке листа оно найдено. Те фунция должна вернуть нам номер строки, в которой находится найденный символ. Понятнее объяснить, вряд ли, удастся. Всем спасибо за помощь. Код: plaintext ... |
| 01.04.2006, 17:08:11 |
Nibbles, спасибо Вам огромное! Все получилось! Только недавно начала изучать программирование на VBA, кое-что получается, но еще временами торможу:). ... |
| 01.04.2006, 17:37:54 |
Kitty089Nibbles, спасибо Вам огромное! Все получилось! Только недавно начала изучать программирование на VBA, кое-что получается, но еще временами торможу:). тормознете в следующий раз - обращайтесь, поможем :)) ... |
| 02.04.2006, 15:16:43 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80]: |
38ms |
85ms |
| others: | 2143ms |
| total: | 2359ms |
