Торможение обновление окон в XP SP2
Добрый день. Есть приложение, написанное на VB6. Под XP SP1 работает без проблем, а при установке SP2 начинается дикое торможение на переключении между окнами (без какой либо дополнительной работы - переключится на окно и поднять на передний план (Zorder)) Кто с таким сталкивался и как это лечить? ... |
| 03.04.2006, 10:16 |
На событие ресайз что у вас происходит? ... |
| 03.04.2006, 11:58 |
MelkiadesНа событие ресайз что у вас происходит? Перерисовка размеров контролов и проверка наличия дочерних окон. А как изменилось это событие при накатке SP2? ... |
| 03.04.2006, 12:16 |
При переходе на ХР я сталкивался с проблемами зацикленного ресайза - когда некоторые размеры/положения контролов или отдельных их элементов неправильно интерпретировались Windows. Причем в схеме "классическая" это не наблюдалось, только в "красивых" схемах. Например, в стандартном MSFlexGrid-е переставали работать RowIsVisible и TopRow. Сейчас уже не вспомню всего, так что проверяйте дебаггером или трассируйте. ... |
| 03.04.2006, 12:25 |
Есть ли оператор On Error Resume Next при этом если есть запусти проэкт без этого оператора и возможно выйдет ошибка на конкретном значении кода и еще есть ли связь с БД при открытии, если да то возможно заново придется установить MDAC ... |
| 03.04.2006, 12:29 |
MelkiadesНа событие ресайз что у вас происходит? Проверил. Событие form_resize не вызывается. ... |
| 03.04.2006, 12:30 |
TIKOЕсть ли оператор On Error Resume Next при этом если есть запусти проэкт без этого оператора и возможно выйдет ошибка на конкретном значении кода и еще есть ли связь с БД при открытии, если да то возможно заново придется установить MDAC ON ERROR RESUME NEXT не используется Связь с БД есть, но при этом вся работа с БД работает быстро, а в окнах есть контролы, которые опираются на предварительно заполненные recordset-ы. Может ли это влиять. Используется DAO 3.0 ... |
| 03.04.2006, 12:39 |
из моего личного опыта создал прогу на sp1 прога работала использую соединения dsn после установки sp2 прога тормозила и зависала переустановил MDAC все заработало попробуй так же, хуже не будет и возможно поможет ... |
| 03.04.2006, 12:58 |
TIKOиз моего личного опыта создал прогу на sp1 прога работала использую соединения dsn после установки sp2 прога тормозила и зависала переустановил MDAC все заработало попробуй так же, хуже не будет и возможно поможет Спасибо. Попробую ... |
| 03.04.2006, 12:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kopranych&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
183ms |
30ms |
| others: | 585ms |
| total: | 867ms |
