Непривязанный ни к чему recordset
Как в ADO создать рекордсет без базы, т.е. сделать новый рекордсет с определенными полями? Что бы потом можно было самому добавить в него данные, и можно ли сделать sql запрос к этому набору данных? ... |
| 03.04.2006, 13:12 |
Без соединения рекордсет без базы, но запрос к токому рекордсету невозможен есть другой способ создать соедиенние и запрос SELECT 'ПРИВЕТ' as ПРИВЕТ,'ПОКА' AS ПОКА FROM TABLE но при этом возвращает привет,пока взависимости от количества строк в базе Вопрос для чего все это надо? ... |
| 03.04.2006, 13:19 |
Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Запросы к рекордсету делать нельзя. Фильтр, сортировка - вот и все что можно. ... |
| 03.04.2006, 13:22 |
Я хочу разбить весь текст в RichTextBox на слова, все их добаить в рекордсет, потом сделать спецификации всех слов: 1) все слова по возрастанию алфавита (через order by) 2) Все слова с опред. слогами (через like) и т.д. Походу придется кодом базу создавать, добавлять данные, сортить их, убивать базу. За этим вылезет обработка всяких ошибок, если в прошлой сессии из-за ошибок база не убилась, остались данные и т.д. Гемор короче :) ... |
| 03.04.2006, 13:29 |
почему бы не попробовать сделать это в среде екселе так же сортировать так же найти по символам ... |
| 03.04.2006, 13:38 |
Алексей К.21) все слова по возрастанию алфавита (через order by) 2) Все слова с опред. слогами (через like) и т.д.Это легко делается на синтетическом рекордсете: Можно сделать для него клоны для сортировки и для фильтрации. Использовать они будут Один массив данных. Правда, боюсь что этими двумя потребностями задача не ограничится. ... |
| 03.04.2006, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166115]: |
163ms |
36ms |
| others: | 213ms |
| total: | 463ms |
