Textbox
Здраствуйте, у меня такой вопрос. Как считать данные из текстового файла в массив я знаю. filesnames = App.Path & "\util\ups.txt" Open filesnames For Input As #5 Do Until EOF(5) Line Input #5, LOText$ b(k1) = LOText$ k1 = k1 + 1 Loop Close #5 А вот как бы таким же образом, построчно считать данные и Textbox? На данный момент вижу один вариант, искать символ конца строки, отрезать функцией left строку, и т.д. пока Textbox не станет пустым(типа условие конца). Но что то мне подсказывает, что есть способ проще...но что-то не соображу...Подскажите, как по нормальному это реализовать, а то мне кажется мой способ, каким то кустарным.. ... |
| 03.04.2006, 14:46 |
Textbox
Используй функцию split, смотри справку по ней в VBA. ... |
| 03.04.2006, 15:08 |
Textbox
Уточню, вопрос по VB. С функцией Split знаком, как то про нее не подумал...но при ее использовании возникает еще один вопрос. Как узнать сколько элементов получилось в массиве, после ее использования? ... |
| 03.04.2006, 15:18 |
Textbox
Спасибо за совет со Split. Я придумал как проверить на последний элемент массива :) Нуна предварительно засунуть какую либо строчку в Textbox в конце, и проверять на условие равенства этой строке, если равно, то значит последний элемент массива. ... |
| 03.04.2006, 15:35 |
Textbox
авторКак узнать сколько элементов получилось в массиве, после ее использования? используй UBound функцию ... |
| 03.04.2006, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166114]: |
51ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 345ms |
