Рисование
Есть несколько вопросов по данной теме. 1.Рисование точки в PictureBox рисует точку, но эта точка затирается при открытие какого либо окна поверх формы. Единственное что как бы удалось сделать это засунуть в таймер код рисования точки, чтобы обновлялось, но это не совсем хорошо, вариантов привязать точку нет? 2.Также точка сама по себе весьма маленькая и не заметная, чтоконечно логично. Но вот как бы не совсем удобно отсутствие параметра размера точки. Допустим нарисовать жирную точку можно посредством рисования нескольких точек рядом(например 50). Но к примеру нужно 50 таких точек, итого программа рисует аж 2500 точек, что уже заметно отражается на производительности. А еще если это дело в таймер, для обновления, это пипец...Параметра размера точки нет, или я его просто не нашел? 3.И такой вопрос. Как получить координаты мышки, относительно именно этого PictureBox, чтобы нарисовать кликом точку, и вернуть ее координаты относительно PictureBox. Ну т.е. чтоб расчет шел от левого верхнего угла PictureBox, а не экрана? ... |
| 04.04.2006, 13:45 |
Рисование
1. Установи свойство PictureBox'а AutoRedraw в True и убери таймер. Код: plaintext ... |
| 04.04.2006, 14:03 |
Рисование
а вместо точки рисуй круг Код: plaintext ... |
| 04.04.2006, 14:06 |
Рисование
Надо либо на form1_mouseMove вычитать .top и .left pictureBoxa или на PictureBox_MouseMove считать. ... |
| 04.04.2006, 21:58 |
Рисование
Спасибки. Почитал по поводу круга. object.Circle [Step] (x, y), radius, [color, start, end, aspect] А закрасить его никак нельзя?) По поводу ответа на третий вопрос можно поподробнее? а то я не очень знаю как вообще начать отчет в зависимости не от экрана, а от Picturebox или формы. Как бы хотя бы дать понять, что мышка находится над определенным объектом? ... |
| 04.04.2006, 22:41 |
Рисование
по поводу закраски авторTo fill a circle, set the FillColor and FillStyle properties of the object on which the circle or ellipse is drawn. Only a closed figure can be filled. Closed figures include circles, ellipses, or pie slices (arcs with radius lines drawn at both ends). ... |
| 05.04.2006, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166099]: |
104ms |
77ms |
86ms |
| others: | 210ms |
| total: | 518ms |
