таблица существует ?
а как написать на VBA условие if таблица "tab" существует : : : end if спасибо ... |
| 05.04.2006, 10:06 |
спасибо, немного не то ... в том примере вывод имён всех таблиц базы через схему, а у меня нет схемы. а надо вот что ... уже написано подключение к базе через ADO ... и надо узнать, есть в этой базе таблица с именем "tab" или нет спасибо ... |
| 05.04.2006, 10:56 |
kosticспасибо, немного не то ... в том примере вывод имён всех таблиц базы через схему, а у меня нет схемы. Что значит нет схемы? К чему вы подключаетесь-то? ... |
| 05.04.2006, 11:01 |
можно попробовать что нибудь вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 05.04.2006, 11:05 |
Создаете таблицу и ловите ошибку о том что таблица существует. ... |
| 05.04.2006, 11:06 |
Еще вариант в голову пришел. Если база Access то можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.04.2006, 11:14 |
| 05.04.2006, 11:16 |
спасибо огромное за помощь как раз то, что надо было Melkiades kosticспасибо, немного не то ... в том примере вывод имён всех таблиц базы через схему, а у меня нет схемы. Что значит нет схемы? К чему вы подключаетесь-то? а вот на счёт схемы ... работать со схемой данных в ACCESS не приходилось, но я так думаю, что её надо через Сервис-Схема данных создавать вручную сейчас она не нужна мне, поэтому и написал что её нет. ... |
| 05.04.2006, 15:22 |
kosticв том примере вывод имён всех таблиц базы через схему, а у меня нет схемы. Вы не поняли того, что вам предложили. Схема данных и метод OpenSchema объекта Connection - это не одно и то же. Метод OpenSchema позволяет создавать специальные наборы с самой разнообразной информацией, например, информацией о таблицах, о столбцах таблицы, индексах и т.д. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Кстати в примере от HandKot'а, по-видимому, опечатка. Вместо If rs!TABLE_TYPE = "TABLE" нужно rs!TABLE_NAME. ... |
| 05.04.2006, 22:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166093]: |
40ms |
63ms |
| others: | 271ms |
| total: | 417ms |
