People, I need help!
Ребят, выручайте! Такая ситуация, что мой информатик чтобы поставить зачет сказал что нужно сделать 2 задания, я обзвонив всех друзей, знакомых, знакомых учителей, которые хоть как-то могли бы мне помочь, понял, что кроме вас мне не к кому больше обратиться по этому вопросу . Вот эти 2 задачи 1) Заданное число А=0,53125 представить в разрядной сетке с одинарной точностью (тип числа SINGLE для VBA). 2) На листе электронной таблицы размещены значения одномерного массива (количество элементов равно 10). Найти минимальный элемент среди нечетных элементовмассива и поместить его на 5-ой строке в колонке С. Написать текст программы на языке программирования VBA. Заранее спасибо за помощь. ... |
| 06.04.2006, 09:35 |
ну, и...? Что вызвало затруднения или трудности? В чем вопрос-то? или это не вопрос, а ЗАПРОС из разряда "дяденьки, сделайте за-бесплатно!" ? ... |
| 06.04.2006, 09:46 |
Вот первое я если честно вообще не знаю как делать, а второе я сделал вот так : Sub Макрос() Dim ProvZnach As Integer ProvZnach = Cells(1, 1) For i = 1 To 10 If i Mod 2 <> 0 Then If ProvZnach > Cells(1, i) Then ProvZnach = Cells(1, i) End If End If Next Cells(5, 3) = ProvZnach End Sub Это правильно? ... |
| 06.04.2006, 09:49 |
1. перевести число в двоичную систему счисления 2. представить его в экспоненциальной форме 3. получить исходный порядок и мантиссу 4. получить смещенный порядок ... |
| 06.04.2006, 09:50 |
а второе правильно? ... |
| 06.04.2006, 09:51 |
sanja55Вот первое я если честно вообще не знаю как делать, а второе я сделал вот так : Sub Макрос() Dim ProvZnach As Integer ProvZnach = Cells(1, 1) For i = 1 To 10 If i Mod 2 <> 0 Then If ProvZnach > Cells(1, i) Then ProvZnach = Cells(1, i) End If End If Next Cells(5, 3) = ProvZnach End Sub Это правильно? Зависит от того, что понимается под "нечетным элементом массива" - нечетное значение элемента или нечетный порядковый номер элемента... Если порядковый номер, то правильно По представлению данных в памяти ЭВМ (разрядные сетки и т.д.) смотрите тут ... |
| 06.04.2006, 09:53 |
sanja552) На листе электронной таблицы размещены значения одномерного массива (количество элементов равно 10). Найти минимальный элемент среди нечетных элементовмассива и поместить его на 5-ой строке в колонке С. Написать текст программы на языке программирования VBA. Если поиск минимального значения среди нечетных значений элементов массива. Данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Программа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. И еще, ты пишешь минимальное, а сам ищещь максимальное. If ProvZnach < Cells(1, i) Then ProvZnach = Cells(1, i) End If ... |
| 06.04.2006, 10:01 |
С первым у меня получилось что 0,53125 = 0,10001 в двоичной 1,0001Е-1 р исх = -1 Р смещ = 127-1=126 а как 126 перевести в двоичную систему? ... |
| 06.04.2006, 10:01 |
Sub Макрос() Dim ProvZnach As Integer ProvZnach = Cells(1, 1) For i = 1 To 10 If i Mod 2 <> 0 Then If ProvZnach < Cells(1, i) Then ProvZnach = Cells(1, i) End If End If Next Cells(5, 3) = ProvZnach End Sub Я щас попробовал в VB это сделать - ниче не получилось, он, как я понял, просто выводит в (5,3) число из (1,1)...((((( Что делать? ... |
| 06.04.2006, 10:34 |
У тебя цикл идет по столбцам, а не по строкам. Cells( [RowIndex] , [ColumnIndex] ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 06.04.2006, 10:43 |
Здесь, ты вначале правильно написал. Мое утверждение по поводу знака, прошу считать недействительным. :) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.04.2006, 10:48 |
Sub Ìàêðîñ1() Dim i As Integer Dim ProvZnach As Integer ProvZnach = Cells(1, 1) For i = 1 To 10 If i Mod 2 <> 0 Then If Cells(i, 1) > ProvZnach Then ProvZnach = Cells(i, 1) End If End If Next i Cells(5, 3) = ProvZnach End Sub Делаю так, он опять мне выдает просто число из (1,1) хотя оно не является минимальным элементом среди нечетных элементов массива( Блин!! Help me!^) ... |
| 06.04.2006, 10:53 |
Ты невнимательно читаешь. Обрати внимание на расположение операторов и знак. Мой вариант. Код: plaintext 1. 2. То же самое, что написал ты в начале. Код: plaintext 1. 2. Эти варианты приведут к одинаковому результату. ... |
| 06.04.2006, 11:10 |
Ashton, пасибо тебе огромное!!!!!!!!!!!! Все получилось!!!!!! ;) А ты знаешь, как перевести число 126 в двоичную систему? ... |
| 06.04.2006, 11:15 |
АААА, нет он работает только он просто выдает минимальное значение, а не минимальное среди нечетных....:( Sub Ìàêðîñ1() Dim i As Integer Dim ProvZnach As Integer ProvZnach = Cells(1, 1) For i = 1 To 10 If i Mod 2 <> 0 Then If Cells(i, 1) < ProvZnach Then ProvZnach = Cells(i, 1) End If End If Next i Cells(5, 3) = ProvZnach End Sub ... |
| 06.04.2006, 11:22 |
sanja55А ты знаешь, как перевести число 126 в двоичную систему? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 06.04.2006, 11:27 |
я немного не это имел в виду, мне нужно просто перевести 126 в двоичную систему, а не с помощью программы.... ну всмысле например 88 в шестнадцатиричной = это 10001000 в двоичной, а 126 (в десятичной) чему равно в двоичной?? ... |
| 06.04.2006, 11:29 |
sanja55АААА, нет он работает только он просто выдает минимальное значение, а не минимальное среди нечетных....:( Все нормально работает программа ищет минимум среди нечетных порядковых номеров элементов массива. ... |
| 06.04.2006, 11:32 |
sanja55я немного не это имел в виду, мне нужно просто перевести 126 в двоичную систему, а не с помощью программы.... ну всмысле например 88 в шестнадцатиричной = это 10001000 в двоичной, а 126 (в десятичной) чему равно в двоичной?? "1111110" ... |
| 06.04.2006, 11:36 |
Аштон, да это я там просто в одной строчке ошибся, извини, спасибо тебе огромное!:) А что такое ProvZnach?...это наверное совсем глупый вопрос, это назвыание массива? ... |
| 06.04.2006, 11:36 |
sanja55Аштон, да это я там просто в одной строчке ошибся, извини, спасибо тебе огромное!:) А что такое ProvZnach?...это наверное совсем глупый вопрос, это назвыание массива? Как же так, ты написал программу, а не знаешь, что такое ProvZnach? :) ProvZnach - это переменная с типом данных "Integer", предназначенная для хранения целых цисел, в нашем случае, в ней мы сохраняем минимальное значение среди нечетных порядковых номеров элементов массива. ... |
| 06.04.2006, 12:03 |
Ashton, спасибо тебе еще раз огромное, не знаю что бы без тебя делал... :) ... |
| 06.04.2006, 20:23 |
Я могу вспомнить алгоритм где 1=0 или 2=1, точно не помню. Если хочешь выпендртся перед матиматиком, то подкину. Вообще это секреты физтеха и матмеха. ... |
| 06.04.2006, 20:42 |
AndreyMp , всмысле алгоритм где 1=0 или 2=1??? ... |
| 06.04.2006, 21:21 |
AndreyMpЯ могу вспомнить алгоритм где 1=0 или 2=1, точно не помню. Если хочешь выпендртся перед матиматиком, то подкину. Вообще это секреты физтеха и матмеха. хотя немного не по теме, но очень интересно, в целях самообразования ... |
| 07.04.2006, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166082]: |
169ms |
61ms |
| others: | 217ms |
| total: | 496ms |
