Вставка записей таблицы в шаблон Word.
Вопрос в том что шаблон применяется больше одного раза (формирование счет-фактур за день). Примитивно создавать шаблон в цикле, копировать, закрывать, вставлять в документ получается. Не знаю как сделать проще. Подскажите как можно использовать шаблон как один документ? Dim drc As DataRowCollection = ctx.getDataRows(ctx.Command("InvoiceForADay", Dim mwrd As New Word.ApplicationClass Dim mwdoc As Word.DocumentClass Dim rang As Word.Range Dim bk As Word.Bookmark 'mwdoc = mwrd.Documents.Add(Environment.CurrentDirectory & "\Templates\Invoice.dot") mwdoc1 = mwrd1.Documents.Add(Environment.CurrentDirectory & "\Templates\с.ф.dot") For i = 0 To drc.Count - 1 Dim A0All_NDS, A0AllCost As Double mwdoc = mwrd.Documents.Add(Environment.CurrentDirectory & "\Templates\Invoice.dot") For Each bk In mwdoc.Bookmarks Select Case bk.Name Case "A0All_NDS" bk.Range.Text = A0All_NDS bk.Delete() Case "A0AllCost" bk.Range.Text = A0AllCost ..... End Select Next Next mwrd.Visible = True ... |
| 10.04.2006, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166073]: |
143ms |
23ms |
| others: | 208ms |
| total: | 418ms |
