Функция разности даты (вычесть из даты - дату)
Для примера Начало периода: 15/09/1954 Окончание периода: 15/02/1955 Результат (гг мм дд): 0 5 1 Делаю так: ============= Dim vbDDMMYYYY vbDDMMYYYY = DateSerial(Format(ADOrs7.Fields(3).Value, "yy"), Format(ADOrs7.Fields(3).Value, "mm"), Format(ADOrs7.Fields(3).Value, "dd")) - DateSerial(Format(ADOrs7.Fields(2).Value, "yy"), Format(ADOrs7.Fields(2).Value, "mm"), Format(ADOrs7.Fields(2).Value, "dd")) ============= Результат выходит неверный (гг мм дд): 0 6 1 Вопрос: Подскажите как решить из Даты вычесть Дату? Или у кого есть функция решения. ... |
| 12.04.2006, 06:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.04.2006, 08:27 |
первое выражение-разница в днях второе-разница в месяцах 3. форматировать можно и число Long. Если надо увидеть разницу в месяцах-днях ... |
| 12.04.2006, 08:28 |
При вычислении разности даты по дням дает результат 00 06 01 для моего примера, добавляю: - 31 (минус месяц) результат: 0 5 1 Спасибо. ... |
| 13.04.2006, 02:51 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166049]: |
149ms |
55ms |
| others: | 197ms |
| total: | 445ms |
