Пожалуйста,выручите!!!!!
Приветик всем! Я учусь в 11 классе,срочно надо сдать работу по информатике.Задание такое:составить программу решения тригонометрических уравнений. Мы вводим правую часть уравнения(лэйбл sin x=...) и программа должна подсчитывать х по формуле х=arcsin(введенное число)+2Пn.У меня есть программка,ошибок не выдает,но и не выполняет ее.Пожалуйста,если не трудно,помогите написать,уже устала спрашивать у всех. Имена полей и кнопок: поле ввода числа - "P1" поле целого числа - "P2" кнопка вычисляй x - "B1" поле ответа - "P3" On Error GoTo Err_ Dim Pi As Double Dim P1 As Integer Dim P2 As Integer Dim P3 As Integer Pi = 3.14 If P1 > 1 Or P1 < -1 Then P3 = "Решений нет" Exit Sub End If If P1 = -1 Then P3 = -Pi / 2 + 2 * P2 * Pi Exit Sub End If If P1 = 1 Then P3 = Pi / 2 + 2 * P2 * Pi Exit Sub End If 'P3 = Atn(P1 / Sqr(-P1 * P1 + 1) Exit Sub Err_: P3 = Err.Description Заранее спасибо ... |
| 16.04.2006, 19:16 |
sky4au 'P3 = Atn(P1 / Sqr(-P1 * P1 + 1) Вот эту строчку надо раскомментировать. ... |
| 16.04.2006, 19:47 |
Подскажите,пожалуйста,каким образом?Я просто вообще ничего в этом не понимаю,писала исходя из знаний математики и основных комманд. ... |
| 16.04.2006, 21:03 |
Попробуй убрать сначок Код: plaintext ПарСек - далеко, но не долго. ... |
| 16.04.2006, 21:43 |
Нет, в том-то и дело,что он ошибок никаких не выводит,но при запуске программы кнопка вообще не работает.Я нажимаю, и ничего не происходит ... |
| 16.04.2006, 22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166038]: |
166ms |
31ms |
| others: | 211ms |
| total: | 443ms |
