Меню в WORD (как сделать?)
Вот делаю так 1. пишу макрос 2. вытаскиваю его на панельку А можно ли как-нить написать макрос так, чтобы он сам формировал панель или меню? И еще а как сделать выпадающее меню или кнопки на панели? даже в ручную не знаю как. ... |
| 18.04.2006, 11:53 |
Вот написала так: авторSub podpis_menu() Set MainMenu = CommandBars("Menu Bar").Controls.AddType:=msoControlPopup, Temporary:=True) MainMenu.Caption = "MAIN" Set SubMenu = MainMenu.CommandBar.Controls.Add(Type:=msoControlButton, ID:=1) With SubMenu .Caption = "Вставить картинку" .OnAction = "img" End With End Sub Sub img(fio) Selection.InlineShapes.AddPicture filename:="D:\img\" + fio + "_g.png", _ LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True End Sub В результате выполнения макроса формируется меню MAIN с подменю ВСТАВИТЬ КАРТИНКУ Если щеокнуть по кнопке, то долна выполнится функция IMG Если она без параметров, то работает в таком варианте, но если есть параметр (FIO в данном случае), то я не знаю как его передать...что-тов се на синтаксическую ошибку жалуется, т.е. надо правильно написать строку , выделенную красным шрифтом ... |
| 18.04.2006, 14:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Хотел бы пару слов добавить. В Word 2000 - второй вариант не прокатывает. В Excel 2000 - второй вариант работает, если установить самый низкий уровень безопасности. ... |
| 18.04.2006, 15:33 |
Во втором варианте одинарную кавычку пропустил. Код: plaintext ... |
| 18.04.2006, 17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166014]: |
160ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 479ms |
