Выбор из списка
Помогите, плз! Никак не могу найти в поиске. Есть такая ситуация -имеется список в Екселе, мне необходимо выбрать строки, в которые определенное поле повторяется. Как это реализовать? Или есть готовый макрос или функция? Помогите, плз! ... |
| 20.04.2006, 16:50 |
Выбор из списка
=НАЙТИ("asd";A1) Возвращает позицию подстроки "asd" в ячейке А1 или возвращает 0, если подстрока не найдена. ... |
| 20.04.2006, 17:46 |
Выбор из списка
а можно её как-то прикрутить к макросу, чтоб он сам просматривал список и в отдельный лист выводил просто список тех значений полей, которые повторяются? ... |
| 20.04.2006, 17:57 |
Выбор из списка
можно отсортировать список и пробежаться по нему, сравнивая последующее значение с предыдущем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.04.2006, 18:16 |
Выбор из списка
ругается на эту строку Код: plaintext ... |
| 20.04.2006, 18:32 |
Выбор из списка
Как ругается? Попробуйте или x объявить или Option Explicit убрать. ... |
| 20.04.2006, 18:35 |
Выбор из списка
Объявил я вно х - работает)))) ... |
| 20.04.2006, 18:51 |
Выбор из списка
Помогите ещё, плиз, написал такие вот функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Первая функция считает количество повторений в выделенном диапазоне, вторая её вызывает, перелистывая все значения. Пока во второй функции не делал цикла, а значение вводил с клавы всё работало, когда намутил цикл - перестало, оно мне выдает такое: автор Куликов Куликов 1 Максим Максим 1 Максим Максим 1 Александрович Александрович 1 Карандаш Карандаш 1 Муть Муть 1 Карандаш Карандаш 1 т.е. не подсчитывает кол-во одинаковых слов, а просто переписывает. Помогите разобраться с кодом, плз, всё дело в цикле во второй функции ... |
| 20.04.2006, 19:12 |
Выбор из списка
или тут что-то в передаче параметра функции CountStringsInRange? ... |
| 20.04.2006, 19:28 |
Выбор из списка
Kulikoffругается на эту строку Код: plaintext вместо a поставь 1 Код: plaintext ... |
| 21.04.2006, 09:37 |
Выбор из списка
KulikoffПомогите ещё, плиз, написал такие вот функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. в данной строке Код: plaintext а то получается поиск в одной ячейке. надо так Код: plaintext или так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и не советую использовать название переменной "Target" помойму это зарезервированное слово, назови как - нибудь по другому например "myTarget" ... |
| 21.04.2006, 09:52 |
Выбор из списка
внесу свою лепту заходишь в хелп по Екселю и набираешь в поиске DISTINCT там предложат такие варианты: 1) с использованием "СЧЕТЕСЛИ" 2) с использованием "Сводной таблицы" 3) с использованием "Расширенного фильтра" ... |
| 21.04.2006, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166001]: |
162ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 426ms |
