Настройки джойстика. Програмно.
Вопрос в Программировании http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=286410 Взгляните плиз, если есть идеи. Magnus ... |
| 25.04.2006, 03:13 |
Чтобы иметь программный доступ к настройкам девайса, вам нужно знать, какой программный интерфейс имеют драйверы устройства (если они используются). А в этом вам может помочь только производитель. Если захочет, конечно. Так что в данной ситуации все плохо. ... |
| 25.04.2006, 09:44 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ответственно заявляю, что во время прочтения моего поста необходимо непереставая произносить мое имя! Если настройки рулятся в рантайме и, соответственно, хранятся в RAM, то, возможно, стоит попробовать воспользоваться программками, продлевающими жизнь не очень удачливым геймерам. Ну, это те, которые просматривают память на предмет изменения отдельных байтов/слов, вычисляя тем самым места хранения исчерпаемых ресурсов геймера. Вам же она нужна для вычисления мест изменений в RAM после выполнения той или иной настройки. Да и самому можно память прошерстить... В общем, как только вычислите - пишите свою приладу, которая будет делать эти изменения в необходимое время. Ессно, это будет работать только с... ээээ... настройками-переменными (в выражениях VB), но не с публичными Let'ами/Get'ами, опять же в тех же самых выражениях. Если же настройки сохраняются в файле (ведь где-то же изменения должны сохраняться, так?), то запускаем какой-нить файловый монитор и меняем те или иные свойства девайса, отслеживая при этом что и куда было записано. Пара-тройка дней за просмотром логов и искомые места в кармане. Остается только залить шоколадом и завернуть в фантик. P.S. ИМХО, данный вариант аля "От безысходности" все же лучше, чем вариант "Фантастика" от Melkiades :) ... |
| 25.04.2006, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165983]: |
163ms |
28ms |
| others: | 219ms |
| total: | 442ms |
