Ошибка типа даты в отчете
В данном запросе на отчет при его выполнении выходит ошибка несоответствия типа поля. Формат даты таблицы совпадает с форматом значениия переменной, она какраз получает данные из из этого поля. Может ктонибудь встречался с подобной ошибкой? Заранее спасиб. DataEnvironment.Commands!rep.CommandText = "SELECT поле FROM таблица WHERE Дата='" & CDate(СтроковаяПременная) & "'" ... |
| 26.04.2006, 12:06 |
Попробуй так WHERE Дата=Cdate('" & (переменная) & "')" если поле Дата тип дата то выходит ошибка когда ставишь ковычу как при тексте ' Дата='" ... |
| 26.04.2006, 12:10 |
Работает но данные не выберает :( ... |
| 26.04.2006, 17:19 |
DataEnvironment.Commands!rep.CommandText = "SELECT поле FROM таблица WHERE Дата=#" & CDate(СтроковаяПременная) & "#" ... |
| 26.04.2006, 17:24 |
vkodorDataEnvironment.Commands!rep.CommandText = "SELECT поле FROM таблица WHERE Дата=#" & CDate(СтроковаяПременная) & "#" Так ругается что ошибка синтаксиса. Формат даты: "26.04.2006 17:16:39" ... |
| 26.04.2006, 17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165973]: |
61ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 375ms |
