Использование псевдографики в коде VBA
Суть проблемы, - требуется после тнкста отображать сплошную двойную линию. Документ формируется в Excel В самом документе использование псевдасимволов корректно. Но в коде макроса сумволы псевдографики не воспринимаются Но именно в макросе их использование и нужно. Прошу помочь ... |
| 05.05.2006, 12:41 |
| 05.05.2006, 12:43 |
Поясню, это алт-код аски работает в самом документе. Но в редакторе кода энти коды не воспринимаются. Соответственно и результат работы макроса по сути никакой ... |
| 05.05.2006, 12:48 |
А если использовать chrw(код) ? ... |
| 05.05.2006, 13:50 |
chrw(200) По идее должно выйти ╚ У меня появляется È Может сам редактор VBA настроить нужно? ... |
| 05.05.2006, 14:40 |
так у тебя шрифты то разные в эхеле и васике. Так что пиши в васике через chr а exel покажет как надо. вот например в коде activecell.Value =chr(200) а вот на листе ... |
| 05.05.2006, 15:29 |
Уважаемый, я привел приме подобный вашему, толбко у меня вместо энтой рожицы вышло Ё какоето :) ... |
| 05.05.2006, 15:41 |
ChrW(9562) Именно там находится этот символ в ANSI, а не в ASCII. Кстати, дальняя область символов прописана не во всех шрифтах, надо аккуратнее :) ... |
| 05.05.2006, 16:20 |
В общем, чтобы нарисовать любой символ: 1) Запускаешь Эксель, в пустой ячейке любым образом рисуешь нужный символ. Например через Character Map. 2) В консоли VBA даешь команду ? AscW(ActiveCell.Text) получишь код этого символа как его понимает VBA (для двойной горизонтальной линии в шрифте Arial это будет 9552) Потом уже его можно печатать ActiveCell.Value = String(10, ChrW(9552)) ... |
| 05.05.2006, 18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165911]: |
196ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 549ms |
