Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ActiveX и Vbs
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
ActiveX и Vbs
    #33707334
Андрей Il
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript"><!--
Sub window_OnLoad()
dim fso
set fso=createobject("scripting.filesystemobject")
msgbox fso.fileexists("c:\boot.ini")
End Sub
--></SCRIPT>
Если открывать страницу с локального диска, то выдает сообщение "Истина".
Если запускать через интернет, даже локальный (через IIS), то выдается ошибка создания объекта.
Можно ли как-нибудь сделать, чтобы скрипт работал?
ActiveX и Vbs
    #33707413
Фотография Konst_One
а ты ошибку в режиме дебага посмотри и тебе все станет ясно :)
правов нету у юзера , под которым этот скрипт через инет работает
ActiveX и Vbs
    #33707543
Андрей Il
Права админа.
Как дать права? Как сделать так, чтобы работало?
ActiveX и Vbs
    #33707791
IUSR_.... - у тебя админские права имеет?
ActiveX и Vbs
    #33707929
Фотография ziktuw
Андрей IlКак дать права? Как сделать так, чтобы работало?
Даже не думай так защиту ослаблять! Дашь пользователю IUSR_... чуть больше прав - вмиг твой сервер с IIS ботом сделают. Будешь потом управлению "К" объяснять почему с твоей машины центробанк хакнули.
ActiveX и Vbs
    #33707960
Фотография ziktuw
Но вообще-то код этого скрипта на клиенте работает. Чтобы браузер мог достучаться до файла, у него в настройках должна быть установлена зона Интрасеть и пониженные настройки безопасности. Впрочем тоже не сахар такое понижение безопасности - червяк вскоре придет.
ActiveX и Vbs
    #33707971
Андрей Il
Пробовал пользователю IUSR_.... дать права админа - ни фига.
Можно как-нибудь безопасно решить проблему?
ActiveX и Vbs
    #33709067
Фотография ziktuw
Андрей IlМожно как-нибудь безопасно решить проблему?
Безопасно задача чтения локальных файлов скриптом из инета не решается никак. Решается только с риском.
ActiveX и Vbs
    #33709516
все правильно, нечего дыры плодить, у мелкософта их и так предостаточно :)
а вообще в чем состоит задача вцелом? может ее можно решить как то по-другому.
ActiveX и Vbs
    #33709907
Андрей Il
Дано : прокси на компе, который генерирует отчет.
Я написал прогу на VB для работы с прокси и отчетом.
Есть страница статистики (.html), которая 1 раз в минуту переписывается прогой.
Страница доступна через IIS на моем компе.
Страница сама себя обновляет 1 раз в минуту.
Задача : забить код из проги в страницу, чтобы она сама вела подсчет скаченной информации, обновляла сама себя и выводила обновленные данные.
ActiveX и Vbs
    #33709941
Фотография ziktuw
Серверный скрипт (ASP), который читает файл или коннектится к базе и затем формирует страничку. Права надо дать учетной записи IUSR_... только на чтение конкретно этого файла. Расширение соотв. странички будет не html, а asp.
ActiveX и Vbs
    #33712343
Андрей Il
Можно пример, а то я пробовал через asp, но что-то не получилось, раньше с ним не сталкивался.
