Как текстовый файл внести в базу данных?
Подскажите, пожалуйста, как из текстового файла, в котором содержится сотня строк и десяток полей , внести в базу данных. И нужно ли предварительно форматировать текстовый файл ( типа табуляция между числами или что-нибудь другое) ? И второй вопрос. Можно ли каким-то образом записывать данные, которые я сохраняю в этом текстовом файле НЕ В ФАЙЛ, а сразу в базу .mdb ? Заранее благодарен ... |
| 14.05.2006, 18:57 |
Valery VПодскажите, пожалуйста, как из текстового файла, в котором содержится сотня строк и десяток полей , внести в базу данных. И нужно ли предварительно форматировать текстовый файл ( типа табуляция между числами или что-нибудь другое) ? Открыть текстовый файл (с помощью FSO, например), открыть таблицу (с помощью ADO, например). В цикле пробежаться по текстовому файлу, добавляя записи в Recordset с помощью метода AddNew. Форматировать текстовый файл, если он не форматирован, естественно, нужно. А как еще Ваше приложение определит, что началось новое поле или новая запись? Valery V И второй вопрос. Можно ли каким-то образом записывать данные, которые я сохраняю в этом текстовом файле НЕ В ФАЙЛ, а сразу в базу .mdb ? Заранее благодарен Аналогично - открыть таблицу с помощью ADODB.Recordset и - AddNew. Или с помощью того же ADODB, но - Connection.Execute - выполнить инструкцию на добавление записей в таблицу "INSERT INTO [МояТаблица] (ИмяПоля1, ИмяПоля2) VALUES (Значние1, Значение2)" ... |
| 15.05.2006, 04:57 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165867]: |
166ms |
52ms |
| others: | 255ms |
| total: | 521ms |
