Стили TDGrid
у меня есть таблица, записей в ней может быть сколько угодно. необходимо создать столько стилей грида, сколько записей. делаю так: rcd.open ss,cn,adopenkeyset,adlockoptimistic - открываю рекордсет i=0 while not rcd.eof i=i+1 dim (st & i) As New TrueOleDBGrid80.Style rcd.movenext wend тут он ругается, ошибка выдается. должно получиться так: необходимо в цикле создать стили, если например 4 записи, то должно быть 4 стиля: dim st1 As New TrueOleDBGrid80.Style dim st2 As New TrueOleDBGrid80.Style dim st3 As New TrueOleDBGrid80.Style dim st4 As New TrueOleDBGrid80.Style ... |
| 15.05.2006, 06:58 |
Стили TDGrid
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.05.2006, 07:13 |
Стили TDGrid
Да просто пользователю надо выделять строки разными цветами в зависимости от содержания 1 поля, вот из-за этого надо кучу стилей создавать. подскажите, если иожно как-то по другому выделять всю строку например зеленым цветом в зависимости от содержания в поле. ... |
| 15.05.2006, 07:18 |
Стили TDGrid
Примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.05.2006, 07:30 |
Стили TDGrid
черт, почти всё победила, еще проблема. вот сделала по совету: Do Until rs.EOF Set NewStyle = TDBGrid1.Styles.Add("st" & i) 'NewStyle.ForeColor = xxxx ... и т.п. rs.MoveNext i = i + 1 Loop но почему в процедуре FetchRowStyle когда я присваиваю rowstyle=st1, он пишет что st1 empty. ... |
| 15.05.2006, 08:15 |
Стили TDGrid
Спасибо всем, вопрос снят ... |
| 15.05.2006, 10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165863]: |
166ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 454ms |
