Почему-то выдает ошибку при вводе lst.DataSource = Data1
Почему-то выдает ошибку при вводе lst.DataSource = Data1 Пишет: Method or data member not found А когда указываешь dataSource в properties работает нормально! В чем загадка? Подскажите! ... |
| 30.05.2006, 14:10 |
DillokПочему-то выдает ошибку при вводе lst.DataSource = Data1 Пишет: Method or data member not found А когда указываешь dataSource в properties работает нормально! В чем загадка? Подскажите! попробуй set lst.DataSource = Data1 ... |
| 30.05.2006, 14:13 |
авторпопробуй set lst.DataSource = Data1 Теперь пишет type mistmatch! :( ... |
| 30.05.2006, 14:17 |
попробуй использовать ADODC Set List1.DataSource = Nothing List1.DataField = "name" Set List1.DataSource = Adodc1 ... |
| 30.05.2006, 14:41 |
1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.05.2006, 14:42 |
| 30.05.2006, 14:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165785]: |
205ms |
25ms |
| others: | 267ms |
| total: | 535ms |
