Оценка размеров папок и каждодневный учёт изменений...
Закралась какая то ошибка,не могу понять,какая...Смысл роги:Учёт размеров указанных папок.Учёт должен проходить раз в день и ихменения автоматически внесены в список(по числам)...Не хочет делать... Код:Dim rs As New ADODB.Recordset Dim rsF As New ADODB.Recordset Dim fso As New FileSystemObject Dim dr As String Dim fsStri As String Dim fsWidt As String Dim fsType As String Dim Pap As Folder Dim nS As Double Dim i As Integer Dim Si As Long Dim n0 As String 'НаимОтдела Dim n1 As String Dim strSql As String Dim Mstr As String Dim Wstr As String Dim Tstr As String Dim Da As Long Dim nR As Integer Private Sub Form_Load() Mstr = fnMstr(30) Wstr = fnWstr(30, "700") Tstr = fnWstr(30, " ") Call FillGrid Call FilChart End Sub Private Sub FillGrid() Screen.MousePointer = vbHourglass 'песочные часики Me.fgSS.Visible = False Me.fgSS.Clear ' 0 1 2 3 fsStri = " |^Номер|Отдел, папка" + Mstr fsWidt = "255|700 |2100 " + Wstr fsType = " | | " + Tstr fgSS.Clear rsF.Open "select * from Отделы order by Порядок;", cnMain, adOpenStatic, adLockOptimistic Me.fgSS.FormatString = fsStri Call FGfrm(Me.fgSS, fsWidt) Me.fgSS.Rows = rsF.RecordCount + 1 aMem = rsF.RecordCount + 1 i = 1 With Me.fgSS strSql = "select * from ОтделыРазмер" rs.Open strSql, cnMain, adOpenDynamic, adLockOptimistic Do Until rsF.EOF ' rs.AddNew .Row = i .col = 1 n0 = rsF!НаимОтдела dr = rsF!Путь + n0 + "\" Set Pap = fso.GetFolder(dr) If IsNull(rsF!НомерОтдела) Then .col = 1: .Text = "" .col = 2: .Text = n0 + rsF!Примечание Else .col = 1: .Text = Left(n0, 2) .col = 2: .Text = Mid(n0, 4) + rsF!Примечание End If i = i + 1 rsF.MoveNext Loop rs.Close ' .Row = i ' .col = 2 ' .text = "ВСЕГО:": .CellFontBold = True End With rsF.Close 'заполнение по числам размерами папок For i = 30 To 1 Step -1 Da = DateValue(VBA.Date) - i + 1 rsF.Open "select НаимОтдела from Отделы where Группа = 1 order by Порядок;", cnMain, adOpenStatic, adLockOptimistic fgSS.Row = 0 Si = 0 Do Until rsF.EOF fgSS.Row = fgSS.Row + 1 fgSS.col = 30 + 3 - i n0 = rsF!НаимОтдела strSql = "select * from ОтделыРазмер where DateVal=" & Trim(Str(Da)) & " and НаимОтд='" & n0 & "';" rs.Open strSql, cnMain, adOpenStatic, adLockOptimistic If rs.RecordCount > 0 Then fgSS.Text = Format(Trim(Str(rs!Размер)), formatRub) Si = Si + rs!Размер End If rs.Close rsF.MoveNext Loop rsF.Close Next i fgSS.Row = 0 fgSS.col = 0 fgSS.Text = " " Me.fgSS.Visible = True Screen.MousePointer = vbDefault End Sub Sub FilChart() With Me.MSChart1 .RowCount = fgSS.colS - 3 .ColumnCount = fgSS.Rows - 1 .ChartType = VtChChartType2dLine .TitleText = "Размеры основных рабочих папок на FileServ в Gb" .Title.Location.LocationType = VtChLocationTypeTop For nR = 3 To fgSS.colS - 1 fgSS.Row = 0 fgSS.col = nR .Row = nR - 2 .RowLabel = fgSS.Text For nC = 1 To fgSS.Rows - 1 .Column = nC fgSS.Row = nC fgSS.col = nR .Data = Val(SqlNumber(fgSS.Text)) / 1000 fgSS.col = 2 .ColumnLabel = fgSS.Text Next nC Next nR End With 'MSChart1.Plot.SeriesCollection(nR - 2).Pen.Style = 2 'VtPenStyleDashed = 2 'VtPenStyleDitted = 6 'VtPenStyleSolid = 1 'VtPenStyleNull = 0 ' сделаем массив цветов Dim PenCol(20) As myColor PenCol(0).R = 255: PenCol(0).g = 255: PenCol(0).b = 128 PenCol(1).R = 128: PenCol(1).g = 255: PenCol(1).b = 128 PenCol(2).R = 128: PenCol(2).g = 255: PenCol(2).b = 255 PenCol(3).R = 255: PenCol(3).g = 128: PenCol(3).b = 64 PenCol(4).R = 0: PenCol(4).g = 128: PenCol(4).b = 128 PenCol(5).R = 128: PenCol(5).g = 128: PenCol(5).b = 255 PenCol(6).R = 128: PenCol(6).g = 64: PenCol(6).b = 0 PenCol(7).R = 64: PenCol(7).g = 128: PenCol(7).b = 128 PenCol(8).R = 128: PenCol(8).g = 128: PenCol(8).b = 0 PenCol(9).R = 128: PenCol(9).g = 128: PenCol(9).b = 128 PenCol(10).R = 204: PenCol(10).g = 255: PenCol(10).b = 204 PenCol(11).R = 255: PenCol(11).g = 204: PenCol(11).b = 204 PenCol(12).R = 128: PenCol(12).g = 255: PenCol(12).b = 255 PenCol(13).R = 204: PenCol(13).g = 204: PenCol(13).b = 255 PenCol(14).R = 255: PenCol(14).g = 51: PenCol(14).b = 0 PenCol(15).R = 51: PenCol(15).g = 204: PenCol(15).b = 153 PenCol(16).R = 204: PenCol(16).g = 204: PenCol(16).b = 51 PenCol(17).R = 255: PenCol(17).g = 204: PenCol(17).b = 204 PenCol(18).R = 204: PenCol(18).g = 153: PenCol(18).b = 51 PenCol(19).R = 255: PenCol(19).g = 153: PenCol(19).b = 204 fgSS.col = 1 'fgSS.col = 0 ' рисуем цвета For nR = 1 To fgSS.Rows - 1 MSChart1.Plot.SeriesCollection(nR).Pen.VtColor.Set PenCol(nR - 1).R, PenCol(nR - 1).g, PenCol(nR - 1).b MSChart1.Plot.SeriesCollection(nR).Pen.Style = 1 fgSS.Row = nR fgSS.CellBackColor = RGB(MSChart1.Plot.SeriesCollection(nR).Pen.VtColor.Red, MSChart1.Plot.SeriesCollection(nR).Pen.VtColor.Green, MSChart1.Plot.SeriesCollection(nR).Pen.VtColor.Blue) Next nR End Sub Private Sub MSChart1_Click() End Sub Private Sub График_Click() Call FillGrid Call FilChart End Sub Заранее благодарен. ... |
| 05.06.2006, 13:46 |
Что значит не хочет делать? Какая именно ошибка возникает мы молжны угадать? ... |
| 05.06.2006, 14:07 |
Она не учитывает то,что должна.Может я что-то пропустил? ... |
| 05.06.2006, 14:25 |
Очень доходчивое объяснение. 1. Не нашел, где у вас прои сходит запись в базу. 2. Какая у вас СУБД? Вы уверены, что она корректно работает с русскими наименованиями объектов? 3. И самое главное. Где у вас считается размер папок? ... |
| 05.06.2006, 14:41 |
Смысл данного кода - отображение содержимого некой БД. Никакого 'учёта размеров указанных папок' здесь нет, т.к. нет кода, который определяет размер директории. Что не работает в данном коде? ... |
| 05.06.2006, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165762]: |
170ms |
52ms |
| others: | 201ms |
| total: | 474ms |
