Переделать функцию для работы только в одном файле
#33796117
Ссылка:
помогите переделать функцию для работы на листе "INFO", в ячейке А2, относительно данных в ячейке А1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191.
Function ПРОПИСЬЮ(SourceDigits As Currency) As String
Dim STRNG As String, CHAR, Result As String, Prom As String
Dim i, STRNG_len As Long
Dim SourceDigTail As Currency
SourceDigTail = (SourceDigits - Int(SourceDigits)) * 100
SourceDigits = Int(SourceDigits)
STRNG = SourceDigits
STRNG_len = Len(STRNG)
For i = 1 To 9 - STRNG_len Step 1
STRNG = "0" & STRNG
Next i
For i = 9 To 9 - STRNG_len + 1 Step - 1
CHAR = Mid(STRNG, i, 1 )
If CHAR = "" Then GoTo end_c
If i = 2 Or i = 5 Or i = 8 Then
If CHAR = "1" Then
CHAR = Mid(STRNG, i, 2 )
Select Case CHAR
Case "10"
Prom = "десять "
Case "11"
Prom = "одиннадцать "
Case "12"
Prom = "двенадцать "
Case "13"
Prom = "тринадцать "
Case "14"
Prom = "четырнадцать "
Case "15"
Prom = "пятнадцать "
Case "16"
Prom = "шестнадцать "
Case "17"
Prom = "семьнадцать "
Case "18"
Prom = "восемьнадцать "
Case "19"
Prom = "девятнадцать "
End Select
Else ' If char Not = 1
Select Case CHAR
Case "0"
Prom = ""
Case "2"
Prom = "двадцать "
Case "3"
Prom = "тридцать "
Case "4"
Prom = "сорок "
Case "5"
Prom = "пятьдесят "
Case "6"
Prom = "шестьдесят "
Case "7"
Prom = "семьдесят "
Case "8"
Prom = "восемьдесят "
Case "9"
Prom = "девяносто "
End Select
End If
End If
If i = 1 Or i = 4 Or i = 7 Then
Select Case CHAR
Case "0"
Prom = ""
Case "1"
Prom = "сто "
Case "2"
Prom = "двести "
Case "3"
Prom = "триста "
Case "4"
Prom = "четыреста "
Case "5"
Prom = "пятьсот "
Case "6"
Prom = "шестьсот "
Case "7"
Prom = "семьсот "
Case "8"
Prom = "восемьсот "
Case "9"
Prom = "девятьсот "
End Select
End If
If i = 3 Or i = 6 Or i = 9 Then
If i = 9 And Mid(STRNG, i - 1 , 1 ) = "1" Then
Result = "рублей " & Result
GoTo end_c
End If
If i = 3 And Mid(STRNG, i - 1 , 1 ) = "1" Then
Result = "миллионов " & Result
GoTo end_c
End If
If i = 6 And Mid(STRNG, i - 1 , 1 ) = "1" Then
Result = "тысяч " & Result
GoTo end_c
End If
Select Case CHAR
Case "0"
Prom = ""
Case "1"
If i = 6 Then
Prom = "одна "
Else
Prom = "один "
End If
Case "2"
If i = 6 Then
Prom = "две "
Else
Prom = "два "
End If
Case "3"
Prom = "три "
Case "4"
Prom = "четыре "
Case "5"
Prom = "пять "
Case "6"
Prom = "шесть "
Case "7"
Prom = "семь "
Case "8"
Prom = "восемь "
Case "9"
Prom = "девять "
End Select
End If
Select Case i
Case 3
Select Case CHAR
Case "1"
Result = "миллион " & Result
Case "2", "3", "4"
Result = "миллиона " & Result
Case "5", "6", "7", "8", "9"
Case "0"
If STRNG_len > 6 Then
End If
End Select
Case 6
Select Case CHAR
Case "1"
Result = "тысячa " & Result
Case "2", "3", "4"
Result = "тысячи " & Result
Case "0"
If STRNG_len > 3 Then
End If
End Select
Case 9
Select Case CHAR
Case "1"
Result = "рубль " & Result
Case "2", "3", "4"
Result = "рубля " & Result
Case "0", "5", "6", "7", "8", "9"
End Select
End Select
Result = Prom & Result
end_c:
Next i
Result = Format(Mid(Result, 1 , 1 ), ">") & Mid(Result, 2 )
ПРОПИСЬЮ = Result & Format(SourceDigTail, "00") & " коп."
End Function
Модератор: Для оформления кода используется тэg [src vba][/src]
