Вопрос новичка по макросам и диаграммам VBA
Очень надеюсь вашей помощи. Я с макросами и VBA ранее почти не встречался, и вот столкнулся с проблемой такой. Есть в ворде таблицы, нужно по ним построить диаграмму. Записываю макрос обычной записью, выделяю ячейки, строю диаграмму, замечательно. Но если положение таблицы в документе меняется хоть на йоту - уже строится не нужная диаграмма, а чёрти что, как я понял вставляется просто шаблон из graph. Так вот как нибудь в тексте макроса можно что-то дописать\изменить, чтобы завязать диаграмму чётко на саму таблицу, а не поле документа, чтобы при малейшем изменении в документе не шло всё на смарку? Надеюсь я доходчиво описал проблему :) ... |
| 22.06.2006, 12:12 |
Нужно что-то типа: Charts.Add ActiveChart.ChartType = xl3DPieExploded ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Лист2"). _ Range("F3:H4"), _ PlotBy:=xlRows ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Лист2" Range("F3:H4"), _ поменять на Range(Cells(3, 6), Cells(4, colRegCount)) где colRegCount - переменная... (как определять - второй вопрос) так ить не помогает... :( ... |
| 22.06.2006, 20:09 |
хм, с диаграммами кажжется разобрался, и теперь немного другой вопрос. Макрос будет экспортироваться в foxpro, и в вышеупомянутые таблички должны будут поставляться значения из баз foxpro. Как это опять таки организовать через макрос? ... |
| 23.06.2006, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165680]: |
177ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 444ms |
