VBA
как в форме сделать так чтобы два поля были обьеденены например: дата с такого-то по такое-то . или может можно как-то по другому сделать? и ещё вопрос : как связать таймер с системной датой чтобы например при введении в поле даты, например через 20 дней она меняла свой цвет на красным помогите пожалуйста! Буду примного благодарен! ... |
| 27.06.2006, 00:12 |
VBA
если можно поподробней что касается объединения полей то можно так Text1.Text & Text2.Text но что именно нужно сделать и для чего ? Пример какой либо таймер можно связать с системной датой так Private Sub Form_Load() Timer1.Interval = 1000 End Sub Private Sub Timer1_Timer() Label1.Caption = Time & " " & Date End Sub не очень понятем ваш замысел но что бы выполнить дейсвие взависимости от установленного интервала через 20 дней нужно сначала установить(сохранить на диске или в реестре) конечную дату отсчета примеру сегодня 02.01.06 начало + 20 интервал = 22.01.06 конечная дата и условие в программе для выполнение действия если сегодня 22.01.06 тогда что то делай меняй цвет или выгружайся .... ... |
| 27.06.2006, 07:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165660]: |
169ms |
29ms |
| others: | 273ms |
| total: | 513ms |
