Ширина поля ( макс. число знаков ) в адо.рекордсете.
Привет всем Нужно получить ширину поля ( макс. число знаков ) в адо.рекордсете. использую actualsize, но в полях, где встречаются тип флоат возвращает не верно. Есть идеи как получить макс. число знаков в поле? Спасибо. ... |
| 30.06.2006, 15:51 |
А не верно, это как? ... |
| 30.06.2006, 16:10 |
например: название поля из 3 символов, в поле есть такое значение: 223-WRCH, он возвращает 4, а должен 8. то же самое с нецелыми числами ... |
| 30.06.2006, 16:22 |
ujcnmнапример: название поля из 3 символов, в поле есть такое значение: 223-WRCH, он возвращает 4, а должен 8. то же самое с нецелыми числами У вас в рекордсете 1 запись? ... |
| 30.06.2006, 16:26 |
около 200 000 это как-то влияет? ... |
| 30.06.2006, 16:28 |
ujcnmоколо 200 000 это как-то влияет? actualsize показывает длинну поля текущей записи , у вас текущая именно с этим значением была "223-WRCH" ? ... |
| 30.06.2006, 16:29 |
MSDN: ActualSize Property Indicates the actual length of a field's value. тогда почему возвращает 4 а не 3? ведь я получаю его в самом начале - когда решаю сколько места отводить под поле, куда входит и имя поля (длина 1 записи то же 3)? ... |
| 30.06.2006, 16:39 |
мне кажется это из-за пробела (запятой и тому подобное) - но это догадка только ... |
| 30.06.2006, 16:40 |
ujcnmMSDN: ActualSize Property Indicates the actual length of a field's value. тогда почему возвращает 4 а не 3? ведь я получаю его в самом начале - когда решаю сколько места отводить под поле, куда входит и имя поля (длина 1 записи то же 3)? Тот же (или нет)))) MSDN Код: plaintext Вероятно возвращает 4 потому что, запись которая у вас является текущей в рекордсете содержит данные длинной 4 символа ... |
| 30.06.2006, 16:43 |
хорошо оставим actualsize в покое как можно узнать максимальную ширину поля? сколько оставлять места под значения? ... |
| 30.06.2006, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165638]: |
168ms |
57ms |
| others: | 212ms |
| total: | 491ms |
