Создание setup проекта
Здраствуйте , я бъюсь уже которую неделю в поисках нормальной программы , которая бы делала нормальный полный установочный файл моего проекта. Я уже и Install Shild , и Setup Factory разных версий пробовал , не помогает , не то , эти программы до конца так и не вытягивают все библиотеки и .ocx. В проектах использую DataEcvaerment, CristalReports,работаю с MS SQL Server 2000. Подскажите пожалуйста , может кто знает , кто нить сталкивался , какими программами можно сделать установочный файл проекта ?????? ... |
| 05.07.2006, 08:56 |
согласен с DataEvaerment set up fectory не тащит некоторые файлы DataEvaerment и DataReport error 713 возможно не хватает этих фалов <windows system>\MSDBRPTR.DLL <program files>\common files\designers\MSDERUN.DLL <windows system>\MSSTDFMT.DLL и проверь эти в проэкте сет апа MSDATREP.OCX MSBIND.DLL MSDATSRC.TLB после ввода этих файлов проблемм с DataEvaerment и DataReport точно не будет что косаемо CR то возможно установочного пакета CR есть файл устновок всех библиотек PS MDAC тоже не грех устанавливать на машине клиета при работе с базами, а в основном setup factory меня вполне устривает ... |
| 05.07.2006, 09:19 |
Шутишь что -ли ? Ты просто не умеешь их готовить ...:):):): Install ShiEld - там точно можно добавить "redistributive package"! ... |
| 05.07.2006, 09:24 |
у меня InstallShield for Microsoft Visual C++ 6 это какая то чушь полнейшая , не понимаю как из неё что то полезное даже сделать. ... |
| 05.07.2006, 09:38 |
Стандартный Package & Deployment Wizard на американской версии Windows делает работоспособные инсталляции. Install Shield - промышленный стандарт среди инсталляторов. Очень надежная программа. ... |
| 05.07.2006, 10:01 |
А где мне этот Package & Deployment Wizard или нормальный Install Shild найти ? Только что повторно делал уситановочный сетап в Setup Factory , но уже с добавлением кристаловских элементов - когда начал ставить на машину , начала установка ругаться о Controls.dll и EnterpriceControls.dll , типа файлы missing or invalid. Что за ерунда не пойму. Может вы знаете ? ... |
| 05.07.2006, 10:49 |
Package & Deployment Wizard идет вместе с ВБ6, в комплекте. И ставится тоже вместе с ним, по крайней мере в Enterprise и Profesional Edition. ... |
| 05.07.2006, 10:53 |
Люди добрые , подскажите , так и должно быть ????? При начале создания инсталяционого пакета Package & Deployment Wizard выдал ошибку : авторError 28. Out of stack space. я нажал окей, и теперь у меня Package & Deployment Wizard всё делает и делает типа свой setup.lst уже минут 40. я смотрю в папку назначения инсталяционного файл - там никаких файлов нет и размер не растёт. Что делать ? где я ошибся ? как быть ? может кто с таким сталкивался? ... |
| 06.07.2006, 10:29 |
Причиной может быть CrystalReports. Посмотри, может статья будет полезной. PRB: Package and Deployment Wizard Raises Error 28 When You Click Finish . ... |
| 06.07.2006, 10:45 |
кто нибудь знает что такое авторTo resolve this error, open Crystl32.dep in Notepad or a similar text editor and modify the sec ... |
| 06.07.2006, 11:20 |
| 06.07.2006, 11:21 |
Найди этот файл Crystl32.dep открой через нотепад и замени ЭТО [CRPE32.DLL] Dest=$(WinSysPath) Uses1=CRPE32.DLL Uses2= на ЭТО ;[CRPE32.DLL] ;Dest=$(WinSysPath) ;Uses1=Crpe32.dll ;Uses2= возможно примерно так ... |
| 06.07.2006, 11:24 |
спасибо ,помогло, очень благодарен. ... |
| 06.07.2006, 15:43 |
Но теперь возникла другая проблема , когда я устанавливаю полученный setup в XP то всё нормально , всё отлично работает, и устанавливается и в дальнейшем работает замечательно. Но когда я устанавливаю этот setup в Windows 2000 он тоже нормально ставится , но работать (подсоединяться к SQL Server 2000 по standart идентификации) отказывается. Пишет SQLState: 01000 SQLState: '08001' SQLСервер : 1326 (стоит русский SQL Server 2000 Developer Edition) Что это может быть ??????? Почему так происходит ?????? я то думал что разницы между виндами не будет для проекта ! ... |
| 06.07.2006, 15:53 |
Возможно проблема в региунальных настройках, вернее басиковский setup1.exe содержит ошибку, которая вроде бы исправлена в sp6. Какой у тебя сервис-пак стоит? ... |
| 06.07.2006, 16:06 |
sp6 и стоит ... |
| 06.07.2006, 16:07 |
это дело не в региональных настройках как мне кажется, т.к. насколько я читал , если бы была проблема в региональных настройках, то ошибки у меня полезли бы на стадии установки этого моего клиентского приложения из setup, так как куча региональных настроек прописана в setup.ltd (кажется так называется) Ну в чё же дело!??????!!!!????? Может кто нить подскажет всё таки , наверняка ведь с такой штукой сталкивался кто нить. ... |
| 06.07.2006, 16:36 |
А дело тут не в инсталляции. Надо SQL Server поставить на Windows2000Server или Windows2003Server. К SQL Server-у установленному на XP, клиент стоящий на 2000-м или 98-м не законнектится. ... |
| 06.07.2006, 17:00 |
Worobjoff Надо SQL Server поставить на Windows2000Server или Windows2003Server. К SQL Server-у установленному на XP, клиент стоящий на 2000-м или 98-м не законнектится. Не дезинформируйте людей. У меня на XP стоят 200й-й и 2005-й сервера, и к ним нормально коннектятся из под любой оси, начиная с 98-х. ... |
| 06.07.2006, 17:32 |
MelkiadesНе дезинформируйте людей. У меня на XP стоят 200й-й и 2005-й сервера, и к ним нормально коннектятся из под любой оси, начиная с 98-х.SQL-Server DE ? ... |
| 06.07.2006, 19:11 |
Worobjoff MelkiadesНе дезинформируйте людей. У меня на XP стоят 200й-й и 2005-й сервера, и к ним нормально коннектятся из под любой оси, начиная с 98-х.SQL-Server DE ? 1. Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.944 (Intel X86) May 19 2004 18:32:44 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Developer Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600: Service Pack 2) 2. Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.2047.00 (Intel X86) Apr 14 2006 01:12:25 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Developer Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600: Service Pack 2) ... |
| 07.07.2006, 09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165614]: |
59ms |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 354ms |
