Помогите открыть файл DBF
Есть файл DOC.DBF, Необходимо из него взять данные. открываю так в модуле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. из формы Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext так же не проходит ошибка:Run-Time [Microsoft][Driver ODBC dbase] Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (8961) Файл во вложении. Пожалуйста помогите, работа стоит. Другие МОИ DBF, открываются без проблем. В чем дело во мне, или файл защищен? Пробовал ADO 2.8 и 2.5 результат тот жэ. ... |
| 05.07.2006, 22:15 |
Для начала, я бы попробовал Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 05.07.2006, 22:31 |
В файле присутствует memo поле -- нужен doc.dbt (fpt) ... |
| 05.07.2006, 22:31 |
Alexey-MДля начала, я бы попробовал Код: plaintext И заглянул бы сюда. ... |
| 06.07.2006, 09:43 |
Спасибо, попробую все как только появится время. Результат напишу. В файле присутствует memo поле -- нужен doc.dbt (fpt) FPT есть, но если можно подробнее как открывать DBF файламs с мемо полями. ... |
| 06.07.2006, 11:50 |
Melkiades Alexey-MДля начала, я бы попробовал Код: plaintext И заглянул бы сюда. Эта строка выдает ошибку : Аргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом Перестали открываться остальные DBF, которые раньше вопросов не вызывали. Примеры по ссылке то жэ не проходят. VFPOLEDB.1 надо чтото установить дополнительно? ... |
| 06.07.2006, 12:39 |
Подскажите пожалуйстаааа Ни одна из приведенных строк не работает выдает непредвиденную ошибку на строке Код: plaintext Код: plaintext ошибка Аргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.07.2006, 19:53 |
Dim oConn As Object Dim oRS As Object Dim cConnStrng As String Set oConn = CreateObject("adodb.connection") Set oRS = CreateObject("adodb.recordset") cConnStrng = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=D:\dbf\doc.dbc;Password='';Collating Sequence=MACHINE" oConn.Open (cConnStrng) oRS.Open "SELECT * FROM doc", oConn Print oRS.Fields("fcomplex").Value ... |
| 06.07.2006, 23:26 |
почему doc.dbc, и зачем Код: plaintext Не работает. Не понимает метод Код: plaintext ... |
| 07.07.2006, 15:39 |
1. почему dbc, можно прочитать здесь http://]msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dv_foxhelp/html/fotskaccessingvisualfoxprodatainvisualstudionet.asp 2. Ну у меня открывается, но ... а) я создал с помощью Visual FoxPro базу данных (файл doc.dbc) б) дело в том, что это doc.dbf и doc.fpt файлы Visual FoxPro в там есть ссылка на индексный файл doc.cdx который отсутствует. Опять таки с помощью Visual FoxPro я эту ссылку удалил. Вот все и работает. Т.е. у вас рабочий код. ЗЫ Только надо сказать, что у Вас в doc.fpt кодировка 866 ... |
| 07.07.2006, 19:34 |
Выходит без манипуляций с FoxPro, из VB файл открыть невозможно? Т.е. не имея файла dbc. ... |
| 08.07.2006, 18:23 |
Ну остается возможность объявить ODBC. И использовать вариант открытия через ODBC. В этом случае нужно описать каталог для таблиц FoxPro. Но нужно взять с сайта микрософт последний, а то тот который в поставке с ОС - глючный. Да и у этого есть глюки. На мой взгляд нужно использовать для экспорта импорта dBase III. Там тоже есть особенности. :(( ... |
| 08.07.2006, 19:03 |
ВСЕ!! Тема закрыта. Потеряна неделя, а ошибка была следующей: в строке Код: plaintext Password='' - Естественно одинарные кавычки. Спасибо всем за внимание и проявленную заботу. Вышел из положения так: Создал DataEnvironment1, подсоеденился! потом попробовал Код: plaintext Работает!.. ?? Начал копать строку, и нашел ошибку. Короче, сам дурак, и другим покоя недавал. Еще раз спасибо всем. ... |
| 08.07.2006, 19:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165610]: |
189ms |
67ms |
| others: | 240ms |
| total: | 557ms |
