Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Анализ наличия Cyrillic в строке
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #33850143
Atomic
Посоветуйте рациональный способ наличая символов Кирилицы в строке.
Задача такая, если пользователь вводит в поле хотя-бы один русский символ (или спецсимвол), то посылать его наХ :)
Заранее спасибо!!!
    #33850211
Фотография Antonariy
авторPrivate Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii >= 192 Then KeyAscii = 0
End Sub192-255 русский алфавит. Коды спецсимволов сам выясняй.
    #33850293
Atomic
Не густо :)
Чего-то не клеится...
    #33850312
vkodor
можно проверить раскладку клавиатуры
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Private Declare Function GetKeyboardLayout Lib "User32" ( _
  ByVal dwLayout As Long) As Long
Private Const kb_lay_ru As Long =  68748313
Private Const kb_lay_en As Long =  67699721
Sub ChangeKeyboardLayout()
    ' Определяем текущую раскладку клавиатуры.
    If GetKeyboardLayout( 0 ) =  68748313  Then MsgBox "RUS"
End Sub
    #33850323
marvan
Какая нелюбовь к языку!
Можно смотреть раскладку клавиатуры. (GetKeyboardLayoutName)
Только, вставку из буфара обмена так не провериш.
    #33850533
vkodor
marvanКакая нелюбовь к языку!
а по символам проверять, если допустим включён французский или арабский?
получается сначала надо кодировку проверять, а потом >128.
хотя, может я чего подзабыл или не знал?
    #33851120
А смысл проверять раскладку? Попробуй введи русские символы в латинской раскладке. Только copy-paste. Но в условиях вороса говорится только про ввод в поле посимвольно.
Можно сделать наоборот - пропускать только латиницу. Коды с 65 по 122 включительно. Цифры - 48-57.
    #33851133
Кроме того можно заблокировать ctrl+v. Код - 22. Хотя shift+ins так не заблокируешь.
    #33853160
Atomic
Все спасибо :)
Пришлось самому извратиться, только вот не нашел функцию - подобие SQL синтаксиса "In" :
Private Sub Check_BadSymbols()
Dim i As Integer
Dim a As Boolean
i = 1
a = False
Do Until i = Len(SfwEdit10001.Value) + 1 Or a = True
Select Case Asc(Mid(SfwEdit10001.Value, i, 1))
Case Is < 45
ThisProcess.ScaMessageBox "Недопустимый символ", "'" & Mid(SfwEdit10001.Value, i, 1) & "Только цифры и Латиница!", vbOKOnly
a = True
Case 46
ThisProcess.ScaMessageBox "Недопустимый символ", "'" & Mid(SfwEdit10001.Value, i, 1) & " Только цифры и Латиница!", vbOKOnly
a = True
Case 47
ThisProcess.ScaMessageBox "Недопустимый символ", "'" & Mid(SfwEdit10001.Value, i, 1) & " Только цифры и ЛатиницаÑÈÌÂÎËÛ!", vbOKOnly
a = True
Case 58
a = True
Case 59
a = True
Case 60
a = True
Case 61
a = True
Case 62
a = True
Case 63
a = True
Case 64
a = True
Case 91
a = True
Case 92
a = True
Case 93
a = True
Case 94
a = True
Case 96
a = True
Case Is > 122
a = True
Case Else
i = i + 1
End Select
Loop
End Sub
    #33854067
Фотография HandKot
а так не пойдет?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Public Function Check_BadSymbols(sStr As String) As Boolean
    Check_BadSymbols = False
    If sStr Like "*[йцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю    ]*" Then Check_BadSymbols = True 'наличие руских букв в строке
End Function
токо вот проблема спец символы занести в строку фильтра ("таб" я добавил, а вот другие...)
    #33854091
Фотография HandKot
HandKotтоко вот проблема спец символы занести в строку фильтра ("таб" я добавил, а вот другие...)
вот как можно сделать
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
    Dim f As String
    f = "*[" + "йцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю    " + Chr( 10 ) + Chr( 11 ) + Chr( 12 ) + "]*"
    If sStr Like f Then Check_BadSymbols = True 'наличие руских букв в строке
End Function
    #33854734
Letter_D
А что так много букв?
Вот так надо:
Код: plaintext
Like "*[А-я]*"
