TreeView
Подскажите может кто-нибудь реализовывал такое ... какой возможный алгоритм разработки ... вместо таблиц должны быть запросы ... может где уже есть такой компонент ... ... |
| 13.07.2006, 12:35 |
TreeView
что именно дожно выводить трифю, данные с базы с привязкой? ... |
| 13.07.2006, 14:25 |
TreeView
можно сделать двумя способами циклить два разных рекорсета с условие совпаления индесных полей или воспользоваться DE создать Commnd в ктором предпологается выполнить запрос по сегментам товара (1 по иерархии а тривю) после этого создаем child command в котором вводим запрос товарной группы (2 по иер... в тривю) в relationships комманда связываем колонки сопоставления Сегмент.код=Группа.код Далее идет свойство товара создаем child вводим запрос по свойствам товара и связываем по колонкам (3 по тривю) после этого можно проверить при помощи MSHFlexGrid который может отоброжать привязанные таблицы примерно так же ка на рисунке далее вводишь код заполнения в трифю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. примерно так вобщем если не понятно что либо выложи пример базы я постараюсь на твоем примере написать код и выложить пример ... |
| 14.07.2006, 07:24 |
TreeView
MSHFlexGrid позволяет отображать таблицы с наименование полей (вложенные) ... |
| 14.07.2006, 12:32 |
TreeView
А ComponentOne TrueDBGrid позволяет отображать данные как в аксессе. Даже еще симпотишней. ... |
| 14.07.2006, 13:30 |
TreeView
AntonariyА ComponentOne TrueDBGrid позволяет отображать данные как в аксессе. Даже еще симпотишней. Будте так добры дайте на него ссылку ... ... |
| 14.07.2006, 16:43 |
TreeView
AntonariyА ComponentOne TrueDBGrid позволяет отображать данные как в аксессе. Даже еще симпотишней. А есть что-нибудь более дешовое ... а еще лучше бесплатное ... ... |
| 18.07.2006, 08:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165569]: |
141ms |
38ms |
| others: | 225ms |
| total: | 444ms |
