VB6 Outlook e-mail + attachment
возможно ли с файла.msg,кот. сохранен в фаил систем стереть проложеннйы файл-attachment . как ето можно реализовать? если есть возможность сохранять е-маил без attachment сразу на диск -тож подходит. Отзовитесь,кто знает.Спасибо ... |
| 27.07.2006, 14:28 |
Option Explicit Dim intO As Integer Sub gerg() Dim flr As Outlook.MAPIFolder intO = 0 For Each flr In Application.Session.Folders Call FindSubfolders(flr) Next End Sub Sub FindSubfolders(flr As MAPIFolder) 'просматривает все вложенные папки Dim flr2 As MAPIFolder intO = intO + 1 For Each flr2 In flr.Folders If flr2.Name = "НУЖНАЯ НАМ ПАПКА" Then 'для удаления вложений из сообщений только данной папки Call FindAttachments(flr2) End If If flr2.Folders.Count > 0 Then 'если есть вложенные папки идем на рекурсию Call FindSubfolders(flr2) End If Next intO = intO - 1 End Sub Sub FindAttachments(flr2 As MAPIFolder) Dim mli As MailItem Dim att As Attachment For Each mli In flr2.Items If mli.Attachments.Count > 0 Then Debug.Print mli.ReceivedTime & " " & mli.SentOn For Each att In mli.Attachments If MsgBox("Удалить файл '" & att.FileName & _ "' из сообщения " & vbCrLf & _ "от '" & mli.SenderName & "' для '" & _ mli.Recipients.Item(1).Name & vbCrLf & _ "' (получено/отправлено: " & mli.ReceivedTime & _ ") ?", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, _ "Удаления вложения") = vbYes Then att.Delete Next End If Next End Sub Данная конструкция работает при открытом Outlook'е из окна VBA самого Outlook'а. Для вызова Outlook'а извне надо создать переменную для ссылки на объект Outlook.Application, а уже к ней привязать переменные для всех остальных объектов (папок, вложений...) ... |
| 31.07.2006, 16:24 |
PS: Блин, все отступы полетели. :( А так красиво было... ;) ... |
| 31.07.2006, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165512]: |
157ms |
37ms |
| others: | 237ms |
| total: | 481ms |
