Паника! Помогите! Событие ado ошибка
Всем привет! Люди добрые, помогите плиз! С этим адо я на грани нервного срыва! :) Private Sub Adodc2_WillMove(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset) End Sub При нажатии F5 выдает ошибку: "Compile error: Procedure declaration does not match description of event procedure having the same name" Очень нужно за выходные прогу доделать, с обработкой событий в адо сталкиваюсь впервые. помогите плиз, премного благодарен заранее... ... |
| 29.07.2006, 18:27 |
Судя по тексту ошибки, прототип процедуры (параметры) не совпадают с тем, какой она должна быть ... |
| 29.07.2006, 20:56 |
Так вот, почему интересно знать! Не работает если хочется использовать события через элемент адо, и также не работает если использовать рекордсет через dataenvironment! А вот если программно создать рекордсет, и объявить его withevents, то события обрабатываются! ... |
| 29.07.2006, 21:33 |
По-видимому, код компилировался раньше, когда стояла ссылка на ADO 2.0, сейчас наверняка ссылка на ADO 2.1+. 1. Поменяй ссылку в Project->References... на 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.0 Library'. Или, предпочтительнее будет. 2. Поменяй в процедуре. Код: plaintext на Код: plaintext Вот статья - PRB: ADO Data Control Events May Generate a Compilation Error . ... |
| 31.07.2006, 10:07 |
У меня такая лажа была с ADO Data Control, несмотря на то что версии были одинаковы, просто создал на одном компе, а продолжил писать на другом. При изменении ссылок в Reference ничего не изменилось. ADO 2.5/ 2.8 Не работает, забил я на это, как добрые люди посоветывали, о чём не жалею. ... |
| 31.07.2006, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165511]: |
67ms |
57ms |
| others: | 212ms |
| total: | 394ms |
