Объявление переменной!!!
докатился... не могу объявить переменную: Dim filq As nteger ' здесь пишет "Предпологается окончание инструкции" Filq = FreeFile If CntrNum.Value = 4 Then Open "D:\work\_Projects\Projects_wincc\Uratma\param.txt" For Output As #Filq Print #Filq, "123" Close #Filq End If либо если писать просто без переменной Open "D:\..." For Output As #1 ' то здесь пишет "Предпологается окончание инструкции" в Access работает а в другом приложении с VB (wincc) не работает... как так? ... |
| 02.08.2006, 13:42 |
yk555докатился... не могу объявить переменную: Dim filq As nteger ' здесь пишет "Предпологается окончание инструкции" Filq = FreeFile If CntrNum.Value = 4 Then Open "D:\work\_Projects\Projects_wincc\Uratma\param.txt" For Output As #Filq Print #Filq, "123" Close #Filq End If либо если писать просто без переменной Open "D:\..." For Output As #1 ' то здесь пишет "Предпологается окончание инструкции" в Access работает а в другом приложении с VB (wincc) не работает... как так? может Dim filq As Integer ... |
| 02.08.2006, 13:47 |
TIKO может Dim filq As Integer ну да integer... ошибся чутарик... не работает ... |
| 02.08.2006, 16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165496]: |
205ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 536ms |
