Как вызвать пользовательскую функцию MSSQL из VB?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.08.2006, 14:05 |
Dim rs as New ADODB.Recordset cmd.CommandText="Exec myFunc" cmd.CommandType=cmdStoredProc set rs = cmd.Execute i=rs.Fields(0).Value попробуй так ,точно не помню ... |
| 01.08.2006, 14:15 |
| 01.08.2006, 14:20 |
1) Посмотрите commandType: нужно выбрать не storedProc, а "простой запрос" (обычно выбирается по умолчанию, если не указано иное). 2) Не помню до-NETскую объектную модель ado (или это dao?). Если для команды есть метод вроде ExecuteScalar (возвращает значение ) то можно текст команды сделать "select dbo.GetVersion()" и выполнить i= cmd.ExecuteScalar Если есть только Execute то надо текст команды сделать "select @param=dbo.GetVersion()" , добавить output параметр @param выполнить cmd.Execute и прочесть значение параметра. думаю, так должно получиться. ... |
| 01.08.2006, 14:37 |
ау? чё-нть получилось? ... |
| 01.08.2006, 15:00 |
пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 01.08.2006, 15:30 |
метода ExecuteScalar нет; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.08.2006, 15:37 |
Выполняю через QA Код: plaintext но вот через ADO никак не могу ... |
| 01.08.2006, 15:42 |
Барбудас help please ... |
| 01.08.2006, 15:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 01.08.2006, 16:08 |
GwеstБарбудас help please Если еще не поздно. :) Вот этот код сработал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. не забудь поменять connectionstring и вперед ;)) ... |
| 02.08.2006, 19:11 |
Барбудас ?= лишнее достаточно Код: plaintext а результат можно получить и без параметра: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.08.2006, 08:24 |
Rustygold а результат можно получить и без параметра: это, насколько я понял, автор и сам в состоянии сделать. его вопрос был: Gwеst ... хотелось бы получить результат не через рекордсет, а чем-нибудь другим способом просто присвоить i результат. :) ... |
| 03.08.2006, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165494]: |
197ms |
47ms |
| others: | 249ms |
| total: | 543ms |
