КОНЕц строки
Подскажите пожалуйста как быть , пишу селект в котором в конце where art = " & строковая_переменная & смотрю под дебагом а там в конце еще кубики лепятся какие то , как от этого избавится??? ... |
| 03.08.2006, 11:27 |
КОНЕц строки
echПодскажите пожалуйста как быть , пишу селект в котором в конце where art = " & строковая_переменная & смотрю под дебагом а там в конце еще кубики лепятся какие то , как от этого избавится??? where art = '" & строковая_переменная & "'" одинарние ковычки не забутдь на счет кубиков возможно строка многострочная ... |
| 03.08.2006, 11:34 |
КОНЕц строки
я делаю трим( ) и все равно 1 кубик остается ... |
| 03.08.2006, 11:39 |
КОНЕц строки
Trim убирает пробелы в начале и в конце строки. Проверь, не содержит ли "строковая_переменная" символов перевода строки. ... |
| 03.08.2006, 11:46 |
КОНЕц строки
переменная у меня берется из Ini GetPrivateProfileString ... |
| 03.08.2006, 11:49 |
КОНЕц строки
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.08.2006, 12:01 |
КОНЕц строки
marvan Код: plaintext 1. 2. я бы еще посоветовал Код: plaintext ... |
| 03.08.2006, 12:22 |
КОНЕц строки
У меня еще вот это '================================================================ ' Формирование строки пригодной для загрузки в базу данных ' т.е. замена ковычек на двойные, замена прямого слеш на двойной Public Function strPrep(ByVal s As String) As String Dim nPos Dim sPos sPos = 1 Do While True nPos = InStr(sPos, s, "\") If nPos = 0 Then s = LTrim(s) Exit Do Else s = Mid(s, 1, nPos) & "\" & Mid(s, nPos + 1) sPos = nPos + 2 End If Loop sPos = 1 Do While True nPos = InStr(sPos, s, "'") If nPos = 0 Then s = LTrim(s) Exit Do Else s = Mid(s, 1, nPos) & "'" & Mid(s, nPos + 1) sPos = nPos + 2 End If Loop strPrep = s End Function ... |
| 03.08.2006, 21:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165490]: |
153ms |
57ms |
| others: | 238ms |
| total: | 503ms |
