проблема с вызовом библиотеки
Есть библиотека написанная на VC++ вот функция Код: plaintext стоит вопрос о вызове в VB Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. выходит ошибка чтения из памяти, подскажите как вызвать или где почитать ... |
| 02.08.2006, 16:10 |
Все аргументы req должны быть ByVal. ... |
| 02.08.2006, 16:35 |
AntonariyВсе аргументы req должны быть ByVal. arg2 возвращает значение, он byref, бибилиотека не моя. ... |
| 02.08.2006, 16:47 |
автор(char *arg1, char *arg2);Где отличие между 1м и 2м? Код: plaintext ... |
| 02.08.2006, 16:57 |
да, теперь вроде нормально, но пишет - 49, Bad DLL calling convention где-то я видел описание этой ошибки, сча гляну, но если можете, помогите ... |
| 02.08.2006, 17:01 |
Хмм, похоже все таки ByRef. А что функция делает? Может проще написать свой аналог? ... |
| 02.08.2006, 17:23 |
библиотека не моя, и код мне не дадут :( ... |
| 02.08.2006, 17:37 |
кстати C language: CHAR data type In Visual Basic: ByVal variable As Byte declare as Call with: An expression that evaluates to a Byte ... |
| 02.08.2006, 17:45 |
То, что код не дадут не сомневался, но хоть известно что она делает? Mid вырезает, Format форматирует, _ffast ... что-то ускоряет? ;-) А попробуй-ка объявить as byte и передавай строку как байтовый массив. 1й его элемент. ... |
| 02.08.2006, 17:53 |
Объявил, сказал что Type mismatch :( ... |
| 02.08.2006, 18:07 |
AntonariyТо, что код не дадут не сомневался, но хоть известно что она делает? Mid вырезает, Format форматирует, _ffast ... что-то ускоряет? ;-) _ffast возвращает сгенеренный ключ ... |
| 02.08.2006, 18:09 |
Мне передали бибилиотеку где все CHAR заменены на LPSTR, я все делаю как в MSDN , но он по прежнему ругается на 49, Bad DLL calling convention, HELP ... |
| 02.08.2006, 18:38 |
Для тебя переделали библиотеку? Пусть переделают так, чтобы функция принимала указатель на строку типа long, а строку будешь передавать через varptr, такая фишка работает наверняка, проверено. ... |
| 03.08.2006, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165482]: |
165ms |
59ms |
| others: | 220ms |
| total: | 499ms |
