excel для отчетов
здравствуйте. кто использцует excel в качестве "генератора" отчетов, помогите с литературой/статьями/примерами, какие плюсы(минусы) можно получить от такого использования. ... |
| 07.08.2006, 11:16 |
excel для отчетов
Плюсы - просто создать документ, офис почти везде стоит. Минусы - сложно универсализировать систему отчетов, навороченная объектная модель требует много гемороя для получения результата. Идеальная альтернатива - HTML. Плюсы экселя возведены в абсолют, его минусы отсутствуют как класс. Так как документ HTML по сути текстовый, при наличии некоторой фантазии можно придумать дополнительную разметку и код ее обрабатывающий и оформить его в отдельную библиотеку генерации отчетов. Как я собственно и сделал. ... |
| 07.08.2006, 12:17 |
excel для отчетов
а есть пример (скриншот хотя-бы) самого сложного отчета который можно построить по Вашей системе? графики можно рисовать? дело в том, что сейчас есть опыт по построению отчетов в DataDynamic ActiveReport, боюсь что сейчас могут потребоваться возможности которыми обладает excel :( ... |
| 07.08.2006, 12:59 |
excel для отчетов
Пока что особо сложных отчетов не делал, так накладные, счета, но теоретически графики тоже можно. У меня используется конструкция &&поле_из_базы; как подстановочная, ее можно засунуть в img: <img height="&&SalesCount;"> - чем не колонка гистограммы? ... |
| 07.08.2006, 13:27 |
excel для отчетов
накладные и счета я буду делать в актив репорте это решено, мотивирую тем что форма накладной и счета меняется ну ооочнь редко (да и нельзя же себя без работы оставить :)), а вот аналитическую отчетность по продажам, и всякой такой фигне еще пока не решил на чем лучше делать. excel я рассматривал как один из вариантов. т.к. программу я делаю на ms sql 2005, думаю воспользорваться встроеннымb скулевыми инструментами, но для этого нужно изучить возможности. ... |
| 07.08.2006, 13:37 |
excel для отчетов
shadyнакладные и счета я буду делать в актив репорте это решено, мотивирую тем что форма накладной и счета меняется ну ооочнь редко (да и нельзя же себя без работы оставить :)), а вот аналитическую отчетность по продажам, и всякой такой фигне еще пока не решил на чем лучше делать. excel я рассматривал как один из вариантов. т.к. программу я делаю на ms sql 2005, думаю воспользорваться встроеннымb скулевыми инструментами, но для этого нужно изучить возможности. MX: все через EXCEL --в том числе имеется встроенный очень быстрый генератор отчетов запрос к которому на построение 10 таблиц умещается в одну ячейку EXCEL --вся логика сидит в ячейках EXCEL на соответств формах но выполняется на CACHE-сервере - быстро минус- сначала требуется перекачка данных в CACHE mx@enters.eu ... |
| 07.08.2006, 15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165477]: |
200ms |
33ms |
| others: | 234ms |
| total: | 505ms |
