Передать параметр запросу и запустить его... SOS
Есть запрос с параметрами... нужно передать в него параметр... точнее три параметра и запустить его... точнее запустить отчет на него... Вот.... как сделать??? очень надо... иначе я попал .... ... |
| 07.08.2006, 16:29 |
Что за запрос и куда запрос (Access, MSSQL)? ... |
| 07.08.2006, 18:26 |
nagoHaKЧто за запрос и куда запрос (Access, MSSQL)? Access Перекрестный запрос для отчета... ... |
| 09.08.2006, 09:03 |
Вы работаете с чистым Accessом или через VB? Хотите получить полный, грамотный ответ - задавайте соответствующий вопрос. Почему мы должны вытягивать из вас информацию по крупицам. 1. Если параметры для запроса вводите с формы, то, соответственно, в запросе параметры будут выглядеть [Forms]![Форма1]![Поле2] и при открытии отчета будут отобраны записи удовлетворяющие условиями значения которых введены в форме. 2. Вместо запроса с параметрами можно использовать обычный запрос, но задавать условия отбора при открытии отчета. Код: plaintext 3. Можно фильтровать записи отчета при его открытии, используя свойства отчета Filter и FilterOn. 4. Можешь менять свойство SQL запроса, на котором основан отчет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.08.2006, 10:12 |
Dim db1 As DAO.Database Dim rs1 As DAO.Recordset Dim qdf1 As DAO.QueryDef Set db1 = CurrentDb() Set qdf1 = db1.QueryDefs("qwer_2") qdf1.Parameters("Cntr") = 1 БЛИН КАК ЗАПУСТИТЬ ТО??????? ИЛИ КАК ПЕРЕДАТЬ ЧЕРЕЗ ОТЧЕТ ЭТОТ ПАРАМЕТР... ??? ' qdf1.Parameters.Refresh ' Set rs1 = qdf1.OpenRecordset ' DoCmd.OpenQuery "qwer_2" qdf1.Close db1.Close ... |
| 09.08.2006, 10:13 |
AshtonВы работаете с чистым Accessом или через VB? Хотите получить полный, грамотный ответ - задавайте соответствующий вопрос. Почему мы должны вытягивать из вас информацию по крупицам. 1. Если параметры для запроса вводите с формы, то, соответственно, в запросе параметры будут выглядеть [Forms]![Форма1]![Поле2] и при открытии отчета будут отобраны записи удовлетворяющие условиями значения которых введены в форме. 2. Вместо запроса с параметрами можно использовать обычный запрос, но задавать условия отбора при открытии отчета. Код: plaintext 3. Можно фильтровать записи отчета при его открытии, используя свойства отчета Filter и FilterOn. 4. Можешь менять свойство SQL запроса, на котором основан отчет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Спасибо... бум разбираться... ... |
| 09.08.2006, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165464]: |
173ms |
45ms |
| others: | 246ms |
| total: | 510ms |
