Работа с ADO
Прежде чем сюда постить, я конечно же просмотрел форум, но понять что да как не могу. Передо мной стоит такая задача: Есть sql server 2000, есть VB6 :), в проекте есть listbox (lstTables) и DataGrid (DataGrid_table). Надо, чтоб в listbox-е отображались все таблицы, которые есть в моей базе, а по двойному щелчку по listbox-у в DataGrid-е должна отображаться выбранная таблица из listbox-а. Если с первым заданием я справился, то вот отобразить выбранную таблицу в DataGrid-е ну не как не получается. Очень прошу о помощи, и если конкретно ткнете носом, где есть нормальные описания по работе с ADO (желательно на русском конечно), то буду очень признателен. Спасибо. А вот собственно и сам код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 08.08.2006, 23:13 |
Работа с ADO
rs.Source = "select * from " & lstTables.List(lstTables.ListIndex) ... |
| 09.08.2006, 03:43 |
Работа с ADO
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.08.2006, 07:15 |
Работа с ADO
Спасибо. Но вот по ходу вопрос возник, обязательно после каждого события закрывать коннект и/или рекордсет? Или можно на протяжении всей программы держать постоянно один коннект? И чем это может быть лучше или хуже? ... |
| 09.08.2006, 13:49 |
Работа с ADO
можно использовать глобальную переменную и при открытии проги вводить данные о коннекте и использовать в программе, но рекордсет должен закрываться поскольку он может использоваться с разными значениями и разной выборкой я лично в основном обхожусь локальными коннектами и рекорсетами. ... |
| 09.08.2006, 14:06 |
Работа с ADO
Не могу до конца разобраться... Немного проработал событие клика на ЛистБоксе, хотелось бы чтоб дата-грид можно было бы редактировать, сделал Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Спасибо за помощь ... |
| 10.08.2006, 22:31 |
Работа с ADO
shtetНе могу до конца разобраться... Немного проработал событие клика на ЛистБоксе, хотелось бы чтоб дата-грид можно было бы редактировать, сделал Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Спасибо за помощь замени rs.Close на Код: plaintext ... |
| 11.08.2006, 07:00 |
Работа с ADO
так попробуй еще Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 11.08.2006, 07:10 |
Работа с ADO
псле каждого присваивания Set rs = New ADODB.Recordset в процедуре, в конце процедуры ставь Set rs=Nothing ... |
| 11.08.2006, 07:12 |
Работа с ADO
TIKOтак попробуй еще Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Блие теперь сыпется с ошибкой Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 11.08.2006, 13:27 |
Работа с ADO
Должен быть клиентский курсор. Код: plaintext 1. ... |
| 11.08.2006, 15:14 |
Работа с ADO
Спасибо. С этим всем разобрался Я конечно извиняюсь за назойливость, но помогите еще новичку :) на форму кинул 3 кнопки, cmdAdd (добавить строку), cmdDelete (удалить выбранную строку) и cmdSave (сохранить изменения) Т.е., кликнув, на cmdAdd, создалась бы в датагриде новая, пустая строка, кликнув на cmdDelete удалялась бы выбранная строка, а при cmdSave сохранялись бы все данные из измененного датагрида. Не могу разобраться как рекордсету присваивать измененную таблицу. Еще раз спасибо всем огромное. ... |
| 11.08.2006, 21:22 |
Работа с ADO
Ты у Грида рекордсет не закрывай, уГрида поставь AlowNew, AlowEdiot, AlowDelete, свойства точно не помню, но примерно так, и работай с рекордсетом, rst.AddNew, и в Гриде добавиться новая запись ... |
| 12.08.2006, 04:18 |
Работа с ADO
Угу. Спасибо. И с этим я разобрался. Осталось только доработать код на обработки различных ошибок. Вот только задачу мне еще усложнили. Надо добавить текст-бокс, и вписанное там слово или словосочетание должно искаться по всей базе, и в той таблице, где это слово или словосочетание есть, то надо добавить в отдельный лист-бокс. Нашел код, как искать в конкретной таблице и в конкретном столбике, а как сразу по всей базе? Перебирать все таблицы и все столбцы вручную? Спасибо. ... |
| 13.08.2006, 00:28 |
Работа с ADO
shtetУгу. Спасибо. И с этим я разобрался. Осталось только доработать код на обработки различных ошибок. Вот только задачу мне еще усложнили. Надо добавить текст-бокс, и вписанное там слово или словосочетание должно искаться по всей базе, и в той таблице, где это слово или словосочетание есть, то надо добавить в отдельный лист-бокс. Нашел код, как искать в конкретной таблице и в конкретном столбике, а как сразу по всей базе? Перебирать все таблицы и все столбцы вручную? Спасибо. Для этого лучше использовать MSHFlexGrid по всем колонкам и искать ни в базе в таблице MSHFlexGrid-а но искать по разным таблицам не получится, только если крутить запрос по всем таблицам и потом уже по гриду странная у тебя задача!!! как минимум добейся что б посик опеделенные таблицы выбирались вручную ... |
| 14.08.2006, 07:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165448]: |
320ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 616ms |
