select в excel
Добрый день.Имеется скрипт возращающий последнее значение из таблицы. Необходимо чтобы возращались все значения. Подскажите как это можно сделать??Заранее спасибо. Sub plat 'Запускаем Excel Set ExcelApplication = CreateObject("Excel.Application") Set ExcelWorkbook = ExcelApplication.Workbooks.Add Set ExcelWorksheet = ExcelWorkbook.Worksheets.Add ExcelApplication.Visible = True str_num = 1 q = "select agnname from agnlist" Query.Sql.Text = q Query.Open If Query.IsEmpty Then MsgBox "Данных нет" Query.Close Call ExcelWorkbook.Close(0,0,0) exit sub end if Query.First While Not Query.EOF ExcelWorksheet.Range("B2") = Query.FieldByName("agnname").Value Query.Next wend End Sub ... |
| 14.08.2006, 17:27 |
select в excel
Судя по куску кода, возвращается все нормально, только вот здесь Код: plaintext и вообще-то отладкой неплохо бы посмотреть ... |
| 14.08.2006, 18:00 |
select в excel
Так оно и есть , а как разнести по разным ячейкам ... |
| 14.08.2006, 21:16 |
select в excel
ну, в твоем примере можно так сделать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.08.2006, 09:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165444]: |
181ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 473ms |
