Как программно заделать холодный рестарт компа (без корректного выхода из системы)?
День добрый господа. Подскажите, как программно заделать холодный рестарт компа (без корректного выхода из системы)? ... |
| 15.08.2006, 11:43 |
ExitWindowsEx с флагом EWX_FORCE ... |
| 15.08.2006, 11:47 |
Александр СпелицинExitWindowsEx с флагом EWX_FORCE Нет, это не то, ExitWindowsEx это корректный выход из системы а мне надо аналогично нажатию кнопки ресет на ситемнике. ... |
| 15.08.2006, 13:14 |
Никак. Резет делается резетом, на то он и резет. Или должна произойти какая-то совсем уж жестокая ошибка в железе, чтобы мать сама сделала резет. ... |
| 15.08.2006, 13:36 |
Но ведь можно вызвать какую-нибудь ошибку в системе, чтобы она сама перегрузилась только без задержек, например снятием процесса lsass.exe ( только с помощью vb снять системный процесс пока не получается но я его снимал другим диспетчером). Может, посоветуете, как лучше вызвать ошибку (только чтоб система после этого жила). ... |
| 15.08.2006, 15:27 |
Я не в курсе, да и вб не предназначен для таких целей. Поспрашивайте на других форумах. ... |
| 15.08.2006, 15:30 |
Кстати, холодный резет - это именно кнопка. Все остальные способы, в том числе lsass - все таки горячий. ... |
| 15.08.2006, 15:33 |
В свое время под Windows95 при вызове прерывания 19H происходило то что надо. Как это работает под 98-м или XP не проверял. Наверное не прокатит. ... |
| 15.08.2006, 16:22 |
попробоватьна асме написать ЕХЕ и запустить. ... |
| 15.08.2006, 17:08 |
Расскажите, если не секрет, зачем это вам понадобилось? ... |
| 15.08.2006, 17:23 |
АмирВ свое время под Windows95 при вызове прерывания 19H происходило то что надо. Как это работает под 98-м или XP не проверял. Наверное не прокатит. Попробовал 19H под XP не работает. Melkiades Расскажите, если не секрет, зачем это вам понадобилось? Это надо для того чтоб не пользователь не система не смогли предотвратить сделанные изменения до ресета. ... |
| 15.08.2006, 19:02 |
Ghost_XЭто надо для того чтоб не пользователь не система не смогли предотвратить сделанные изменения до ресета. это понятно, но зачем это? ... |
| 15.08.2006, 19:48 |
Aklin Ghost_XЭто надо для того чтоб не пользователь не система не смогли предотвратить сделанные изменения до ресета. это понятно, но зачем это? Это неимеет значения. ... |
| 16.08.2006, 07:01 |
Если кто-то пытается что-то сделать на системе да так, чтобы ОСь этого не успела изменить... (исправить) Смахивает либо на вирус, либо очень пакостную программу. Например зная сабж, вы можете удалить реестр, удалить всех юзеров, испортить систему вообще. Также мне кажеться что такие файлы антивирусы не пустят. ... |
| 16.08.2006, 10:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165435]: |
51ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 374ms |
