Вывод ошибки (результата) в командную строку
Добрый всем день Написал консольное приложение. В обработчике ошибки поставил MsgBox(). Но это не очень хорошо, т.к программа ждет нажатия кнопки. Хотелось бы, чтобы программа просто написала сообщение в командной строке и отвалилась. Как сие осуществить? ... |
| 15.08.2006, 17:43 |
вообше нет интерфейса? если есть то в текстбокс или лабел. Если нет, то можно в файл. ... |
| 15.08.2006, 19:46 |
я решил это вопрос при помощи появляющегося пикчербокса на основной форме с тексбоксом, для описании ошибки типа debug окна ... |
| 16.08.2006, 07:14 |
минтерфейса совсем нет я думаю должна быть такая возможность к примеру я ввожу в командном окне ping т.к. параметры не заданы, то вижу результат в командной строке (консоле) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 16.08.2006, 09:27 |
Можно выводить baloon над треем. Соответственно в трее должна быть иконка. Пример: ... |
| 16.08.2006, 09:56 |
вот нашел похожую тему, но до крнца так и не доведенная ... |
| 16.08.2006, 11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165434]: |
195ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 461ms |
