Как перенести проект из XP в Win2K?
Написал модуль в Excel. Оказалось, что он отлично работает в WinXP и не работает в Windows 2000, хотя версия офиса одна и таже. Ругается на отсуствие библиотек. Подключил к проекту нужные библиотеки из WinXP. Начал работать, но выдаёт кучу ошибок. Может быть есть какой либо простой способ это пофиксить? P.S. Ошибки возникают при использовании ADO. ... |
| 21.08.2006, 18:43 |
FlaerНаписал модуль в Excel. Оказалось, что он отлично работает в WinXP и не работает в Windows 2000, хотя версия офиса одна и таже. Ругается на отсуствие библиотек. Подключил к проекту нужные библиотеки из WinXP. Начал работать, но выдаёт кучу ошибок. Может быть есть какой либо простой способ это пофиксить? P.S. Ошибки возникают при использовании ADO. переуствановить MDAC, проверить версию ADO ... |
| 22.08.2006, 07:13 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165420]: |
198ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 514ms |
