не сохраняются данные вводимые в ячейку
подскажите пожалуйста, как обеспечить сохранение данных вводимых в ячейку, я сделала что-то вроде маленького excel(я) с помощью MSHflexGrid и TextBox, но данные вводимые в ячейку TextBox почему-то не запоминаются... ... |
| 28.08.2006, 04:45 |
не очень понял на счет сохраннеия, но для того что бы ввест данные в ячейку надо сделать так Код: plaintext ... |
| 28.08.2006, 09:08 |
Если вы хотите, чтобы данные сохранялись после выключения программы, надо: Const strFile = "c:\windows\lift_settings.ini" Private Sub SaveSettings_Click()'сохранение данных (кнопка) Open strFile For Random As #1 Put #1, 10, Label1.Caption'1 ячейка Close #1 Open strFile For Random As #1 Put #1, 20, Label2.Caption'2 ячейка Close #2 End Sub Private Sub loadSettings()'загрузить значения в ячейки On Error Resume Next' при отсутствии файла (при ошибке) не выдаст_ 'сообщение об ошибке Dim s As String Open strFile For Random As #1 Get #1, 10, s Close #1 Label1.Caption = s'1 ячейка Dim t As String Open strFile For Random As #1 Get #1, 20, t Close #1 Label2.Caption = t' 2 ячейка End Sub Private Sub Form_Load() On Error Resume Next loadSettings End Sub ... |
| 28.08.2006, 09:32 |
Ещё strFile может быть с любым именем и с любым расширением (с латинским) на ваш вкус. При этом не обязательно прописывать полный путь, можно написать Const strFile = "myfile.xls" но при этом надо помещать его в одну и ту же папку с выполняемым проектом или приложением. ... |
| 28.08.2006, 09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2165385]: |
176ms |
41ms |
| others: | 241ms |
| total: | 503ms |
